主板维修自学者请教各位大侠(主板老是烧Q1是怎么回事)
zqzq1980
2011-6-17 15:10
昨天在公司找到一块致铭主板,检查发现中间一相的Q1击穿了(它是三相供电的),然后也没多想直接换了一个,换好后量了一下对地电阻没问题,不装CPU通电测试能点亮(我说的是点亮测试卡),量了一下Q1输出在1.8V左右,接着断电装上CPU再开机,看到CPU风扇转了几圈停下了(不是那种一动就停的,确实能转几圈的),拔掉电源再测发现中间一相的Q1又击穿了,检查了一圈没发现其他问起,电源管理芯片没有更换过(手上没这芯片芯片),求各位大侠指点问题大概出在哪里,非常感谢
实践出真知
2011-6-17 15:30
不装CPU你怎么可能点得亮啊,请改正贴子内容
661300
2011-6-17 15:46
那就是CPU供电电路有问题 能把具体的型号说下吗
漫步泪雨中
2011-6-17 16:45
是不是下管不良了 或者电源管理芯片问题
冠中科技
2011-6-17 17:05
上下一起换,其他两组也换,还不行换IC
无效的用户名
2011-6-17 17:30
换个电源管理芯片试试。
恋恋v风尘
2011-6-17 17:36
上下管先代换掉,不过这个问题电源管理芯片坏的可能性比较大
qq1184146579
2011-6-17 17:41
不上CPU怎会能点的亮呢,如果上点不亮就查电源芯片条件有没有满足
linyingchen
2011-6-17 17:55
老是坏查一下虑波电容 和控制IC
zqzq1980
2011-6-17 19:37
回复
qq1184146579
的帖子
不好意思 我说的是点亮测试卡 多谢提醒
heidou
2011-6-17 19:48
电源管理芯片
zqzq1980
2011-6-17 19:53
恩 非常感谢各位前辈 等我换了电源管理芯片后再来给大家报告
廖俊君
2011-6-18 00:25
电容,IC,供电管全换,百分百好
