标题: 梅捷SY-N570+主板1117发烫 [打印本页]
作者: 圣裕    时间: 2011-6-17 14:26
梅捷SY-N570+主板开机1117 ADJ发烫,网卡芯片我拆了,主板是无复位,望高手指点
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-6-17 14:30
回复 圣裕 的帖子
桥挂了吧。你测测对地值
作者: format304    时间: 2011-6-17 14:40
摸摸桥烫不烫    桥坏的可能大
作者: 圣裕    时间: 2011-6-17 14:47
桥的对地阻值是正常的,桥也不烫
作者: 圣裕    时间: 2011-6-17 14:49
回复 德州硬盘维修 的帖子
我测的USB的阻值是正常的,但是测桥背面的电容阻值都是0
作者: 红林维修    时间: 2011-6-17 14:57
那你就先换个1117试试啊
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-6-17 15:13
回复 圣裕 的帖子
usb只是sb内部的一个模块,这个好并不代表sb所有模块都好啊。1117这个东西不会坏的。
回复 红林维修 的帖子
你是不是潍坊的?
作者: 圣裕    时间: 2011-6-17 15:20
回复 德州硬盘维修 的帖子
我是泰安的,应该是桥坏了吧
作者: ms黄超    时间: 2011-6-17 15:32
lz你确定了  没啊   到底是不是桥   维修不能猜测    不是可能   是确定    才对
  网卡烧的原因是什么   雷击???、
作者: a200819911108    时间: 2011-6-17 15:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yinjibei    时间: 2011-6-17 16:01
测阻值。。桥挂就可以换板了。。。
作者: 噶日瑪盖    时间: 2011-6-17 16:48
换主板 应该是桥挂了
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-6-17 20:31
回复 圣裕 的帖子
哥,我没问你是哪里的,我问的是红林维修是哪里的
作者: 廖俊君    时间: 2011-6-18 00:23
百分百是桥了
