唯一17690SD G1 120V G2无电压
先见之明
2008-4-19 11:06
开机时候测二次电源输出电压能升的上去达到80V,随后电压就下将到60V主电源也下降到34V.
判断是行输出故障可能是FBT.测G1电压达到-120V,G2无电压,机内有响声。
杰灵
2008-4-19 13:07
你查一下G2对地有没有短路现象。。。。。。。
王盘
2008-4-20 12:22
我遇到过,高压包的问题,接假负载准确判断一下
