标题: 联想旭日420A机器不显示 [打印本页]
作者: fan490    时间: 2011-6-17 13:28
标题: 联想旭日420A机器不显示
收到一个旭日420A的机器,不显示的,用风枪吹了一下显卡,可以显示了,心想这个机器肯定就是显示问题了,报了价。客户同意修了,就拆出来用BGA做一下嘛,没想到,一做,不好,悲剧来了,不显示了,电流总是在.0.93-0.96-0.91这样子循环跑,不显示了,现在还是这样子的,量了北桥到显卡的线也没问题,好像是H_CPURST#没有信号了只有.0.1V的这个样子,不知道正常不,现在不知道怎么办,不知道显卡容易加坏了,各位帮帮忙,
作者: 指纹密码    时间: 2011-6-17 13:30
换个显卡 装上
作者: fan490    时间: 2011-6-17 14:57
显卡应该不是的,有修过吗
作者: fan490    时间: 2011-6-17 14:59
帮忙顶一下,有谁修过,给点意见
作者: fan490    时间: 2011-6-17 18:38
   i没有人帮帮我啊,不知道怎 办,
作者: kernxn    时间: 2011-6-17 19:03
开机电流直达0.93 前面还有跳变吗。CPU没复位,应该还没到显卡吧,是不是BGA时碰到别的元件。
作者: fan490    时间: 2011-6-25 10:19
补充一下,CPU复位有了,就是不跑,插不插内存都一样,总是0.92-0.96这样子跳,北桥显卡都换了,还是这样,就是加显卡的时候出的问题,所以换了,
