G450的板子,14。318的晶振跑一下波就没了,
前前后后
2011-6-17 12:53
联想G450跑电压上不去,看PCI复位没有各主供电都正常,量到Y4 14。318时候开机跑一下波就没了,时钟芯片换了,晶振了,还不行,时钟周边的1.2 3.3V电压都正常,高手指点下哦
lichengzb
2011-6-17 13:44
谐振电容换了没 啊 是不是那玩意漏电了
睿派
2011-6-17 14:18
这板子如果你CMOS电池拿掉了,或者没电的话,它要二次上电的,你要看电流的,它会跳2次,你等它电流掉下来,再反弹回去,应该就有了。你可能搞错故障了。
前前后后
2011-6-17 20:50
回复
睿派
的帖子
问题没搞错,问了下高手说是芯片一脚看电压是不是不正常,测了下是时有时没有,这个信号是南桥发出来的,明天看干南桥能不能好
睿派
2011-6-18 20:58
没搞错就好,南桥坏的的确很多。
whdiy
2011-6-18 21:47
我也修到一个G430的机器,CPU不过,CPU供电,复位都有了,一样的时钟芯片电路,33M和100M都出了就是测不出70 71的CPU时钟,不知道是不是太高了我的100M示波器测不出。
热气球
2011-6-18 21:51
路过学习啦 谢谢分享
我是杨勇
2011-7-13 15:17
南桥坏的的确很多
冬羽
2011-7-13 16:13
楼主修好了没,修好了就把思路整理下,俺也来攒点经验。。
fanny
2011-7-13 16:36
电容没查吗?那电压是SB给的。再查查吧,解决了最好上来整理一下
