查看: 3240|回复: 11
[主板维修]
技嘉945GCM CPU供电MOS管巨烫!
发表于 2011-6-17 12:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,进系统2分钟后自动关机,CPU供电管、电感非常烫!!电源管理IC为ISL6312。
发表于 2011-6-17 14:16:58 | 只看该作者 �
PWM管理芯片或者电流反馈电路有问题。看下反馈电路的电阻是不是变大了
发表于 2011-6-17 14:50:51 | 只看该作者 �
最好看下场馆G机波形,看峰值够高不
发表于 2011-6-17 15:42:31 | 只看该作者 �
电源管理和所有MOS换一遍再说。
发表于 2011-6-17 15:52:13 | 只看该作者 �
换电容把    电容引起烫的故障很多
发表于 2011-6-17 16:03:52 | 只看该作者 �
只有一组MOS管发烫还是全部发烫?这个一多半都是MOS管只有一组在工作造成的。
发表于 2011-6-17 16:40:51 | 只看该作者 �
电感都烫手呀 ,就就看看电容
发表于 2011-6-17 16:45:29 | 只看该作者 �
昨晚远程饼哥讲过这个问题!最好芯片场管一起换掉!
发表于 2011-6-17 21:17:32 | 只看该作者 �
换电源管理芯片,一换就好,有好多板子烧CPU附近的供电场管,换掉一个烧坏的场管,可以开机正常跑码,但是新的场管会越来越烫,直接换电源管理。在摸场管温度已正常!
发表于 2011-6-17 21:29:06 | 只看该作者 �
用示波器观查各MOS管G极波形,发现不正常,现换了电源管理IC,波形正常了,但还是很烫! 之后换了所有大电解电容,还是烫!
发表于 2011-6-17 21:40:06 | 只看该作者 �
反馈点路 查查
发表于 2011-6-17 21:42:59 | 只看该作者 �
电源IC有问题啊,换掉!
