标题: 主板型号;epia pd10000 不过内存 这是工控机主板,原理和电脑主板一样, [打印本页]
作者: qun526643604    时间: 2011-6-17 12:08
故障;一加电是风扇转一下就停了,和短路一样,但不是短路,然后接着开机能正常跑马,
一炮妈那个跑马双位显示的左边灯就一直亮(左边好像是时钟灯,右边是复位灯吧?)
到了c1就不动了!供电没问题,也能复位,一直时钟灯亮着我想是不是时钟问题啊?
这个主板内存是独立一个时钟芯片.请给位师傅给个思路,求求了,修好客服给一百元呢,嘿嘿
作者: qun526643604    时间: 2011-6-17 12:12
此主板cpu是bga封装的,我想跑c1和cpu是不是有关系啊?用不用加焊cpu?
作者: qun526643604    时间: 2011-6-17 13:08
希望你们看了就给个思路呗,别光看看就走了,一定要留下点什么吧?
作者: 红林维修    时间: 2011-6-17 15:14
很多工控机不过内存用刷子刷刷就好了,不过刷内存槽也需要技巧的,要按照同一方向刷,不能来回刷,要不还是不过内存。还有工控机的bios也容易坏
作者: jimli    时间: 2011-7-6 11:12
还是查内存方面吧。
作者: lalawowo    时间: 2011-7-6 11:18
应该还是要把重点放在内存上吧
作者: 花二    时间: 2011-7-31 22:42
BGA封装的用手压下应该就知道是不是空焊了{:soso_e113:}
