标题: HP康柏CQ40开机后屏的上下两边有横的亮线,而且还有点抖屏 [打印本页]
作者: hnl12345hnl    时间: 2011-6-17 11:44
HP康柏CQ40开机后屏的上下两边有横的亮线,而且还有点抖屏。问下各位师傅,是不是屏坏了
作者: 默默的帅着    时间: 2011-6-17 12:20
这种情况一般屏坏的多
..你可以拆开检查屏线是否松动.. 我也有台CQ40不显示的做了显卡刷了BIOS还是不显示郁闷啊
作者: zhoutao    时间: 2011-6-17 12:27
这种几乎就可以断定是屏了   遇到很多  你可以换屏试一下
作者: 默默的帅着    时间: 2011-6-17 12:27
刚又来一台CQ40的 屏下方 有彩色的线 上下抖动
作者: 任我行成功    时间: 2011-6-17 12:30
亮线一般都是屏的问题,屏的可能性较大
作者: 龙新月    时间: 2011-6-17 12:30
一般都是屏坏,你手头有先换一个试下
作者: 默默的帅着    时间: 2011-6-17 12:47
楼主我可以胆大告诉你屏坏了 我对换了就好了、你的估计也是坏了
作者: hnl12345hnl    时间: 2011-6-17 15:08
回复 默默的帅着 的帖子
哈哈,换个屏试下
作者: 萧秋雨    时间: 2011-6-18 00:55
LG 的闪屏门事件的残余事件又发生了,换屏吧…………
作者: whdiy    时间: 2011-6-18 00:58
如果是LG的141屏,屏反面上面有三组软排线那就不用想了,换屏吧。
作者: 青风山    时间: 2011-6-18 01:06
屏坏了,LG的屏就容易坏
作者: 188074601    时间: 2011-6-18 07:18
100%屏的问题,而且HP CQ40用的是LG与飞利浦合资的屏,LP1403W的屏吧,这屏本身有个很重要的缺陷,不过只在这一批出现的,你换个其它的屏就没有事的,但千万别在换这个批号的屏,换了也不保证能用多久,不过这屏回厂还可以修的。
作者: 熊熊修本    时间: 2011-6-19 12:54
就是屏坏了,LG你屏。  你懂得。
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-19 13:05
屏坏了应该      LG141的····大家都懂得
作者: 淡搁浅    时间: 2011-6-19 13:14
屏显从新插下  不行换屏试试就知道了 HP 应该是LG 的屏吧  估计是屏问题
作者: 烟台小薛    时间: 2011-6-19 14:10
LG的垃圾屏··不用犹豫 直接换行了··
作者: 136078976    时间: 2011-6-19 14:17
应该是屏的问题,可以调块屏试试嘛
作者: 耐心与理解    时间: 2011-6-19 14:18
可能是屏坏了,你换个屏试试
作者: 进步青年    时间: 2011-6-19 14:59
LG这样的现象多  是屏坏了
作者: kernxn    时间: 2011-6-19 19:14
如果是花屏总是同一个部位不变,那么就是屏问题,大部分
作者: generaldai    时间: 2011-6-19 19:17
LG飞利浦屏的经典现象,屏坏了
作者: linghuben    时间: 2011-6-19 19:32
现在好了吗?
作者: 默默的帅着    时间: 2011-6-19 19:40
回复 hnl12345hnl 的帖子
大哥你说句良心话?好了没有? MD我朋友扣我分说我灌水
作者: 创实电脑    时间: 2011-6-19 19:57
就是屏的问题
作者: 宗英    时间: 2011-6-19 20:10
CQ40用的LP的屏,不用想了,。直接换屏吧!肯定解决问题
作者: linmingxing    时间: 2011-6-19 21:28
几大“门事件”之一,只是经我手的都在保内,维修点只看一眼就直接说等换屏,当年都排队换屏。
作者: 大无谓。    时间: 2011-6-20 15:14
大哥   地球人都知道是屏的问题啦
作者: 本本天空    时间: 2011-6-20 15:23
9。9成是屏坏了。
作者: zwzhydn    时间: 2011-6-24 19:53
屏坏了,换过好几个这样的啦
作者: pdsyd    时间: 2011-6-24 20:13
屏坏,鉴定完毕
作者: 盛世电脑    时间: 2011-6-24 20:23
应该是屏坏了。
作者: haojianhj    时间: 2011-6-24 20:59
屏坏了,地球人都知道
