DELL不认IDE设备
脚后跟跟
2011-6-17 11:05
DELL不认IDE设备
昨天接一台DELL原装主机,能开机,就是不认IDE设备。怀疑是南桥坏了,就更换南桥。今天把南桥换了,结果还是检测不到IDE设备、、、、、、求高手指教,会是什么问题?
wa2010774
2011-6-17 11:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
超越
2011-6-17 12:02
BIOS有可能没开,如果确认开了,换过桥还不得那你查一个桥与接口连接的电路,特别是那些330电阻
红林维修
2011-6-17 15:37
查ide到南桥的线路
wenxuanan
2011-6-17 18:31
BIOS设置试试
wdq673320911
2011-6-17 20:49
换根新IDE线试试,在看看IDE设备的针脚有没有折弯的
江苏阳光
2011-6-17 21:10
看看时钟是否正常
脚后跟跟
2011-6-17 22:16
帖子刚发出来的时候问题就解决了、、、、一直没空来说明结果、、、、就是IDE线插反了,刚好那根IDE线是3个口的,一下子粗心,插反了、、、
傲冰
2011-6-17 22:57
反了也能插进去,太有才了。还换了个桥,小题大作了吧
傲冰
2011-6-17 22:58
脚后跟跟
2011-6-17 23:11
回复
傲冰
的帖子
原来的南桥确定是坏了!没换南桥之前我也怀疑是线的问题,换过N条了都不行,才换南桥的。换了南桥后我就随便把线插上,没去看正反、、、、还有他那硬盘也是坏的,IBM 61.8G的,挂到其它机子上面也检测不到。最后搞的又是换南桥,又是换硬盘的、、、幸亏那顾客好说话,花了200多的大洋修845主板
傲冰
2011-6-17 23:27
回复
脚后跟跟
的帖子
维修靠的就是能让客户原意花钱去修,还换了硬盘才收200多大洋便宜了。哈哈!
脚后跟跟
2011-6-17 23:58
回复
傲冰
的帖子
那时客户在其他地方检测过,拿过来就说是北桥坏的。北桥换的话,一般都不会显示的嘛,我当时也以为是不显示,插诊断卡,跑过了,以为捡到了一条死鱼、、、就只报了100大洋,不然换桥都是150起价的!他换的是80G的硬盘,你说能收多少?200多大洋,个人觉得依我们这边的行情,算是差不多了、、、、、
傲冰
2011-6-18 09:23
你换了南桥 ,最其码要收100吧,80G的硬盘有时价叫的高可以收到200的,呵呵,上个月有个客户不懂行情,我卖他一个80G迈拓的硬盘200多,嘿嘿。
jimli
2011-6-18 09:29
845的要200.兄弟那行情可以啊。
细水常流
2011-6-18 09:39
IDE的线也能插错啊,楼主太不小心了
脚后跟跟
2011-6-19 00:10
回复
jimli
的帖子
DELL的原装机啊!而且客户还不懂行情。。。。嘿嘿、、、、
脚后跟跟
2011-6-19 00:13
回复
细水常流
的帖子
IDE3个口的、、、、其中一个口比较远是插主板上的,我就是把那个比较近的插主板上,就认不到、、、、
