标题: 诊断卡FFFF.一直闪。 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2011-6-17 10:43
标题: 诊断卡FFFF.一直闪。
修个映泰945板子,,本来有内存供电的,在量电压时,量6321的八爪,可能是不小心连了,内存供电没了,诊断卡还一直闪,,,心理没底了,,有个管短路了,更换后还是这样,,各位指点下,,可能是哪的事啊。。。还把风扇拆断抓了。。郁闷啊
作者: 易修维捷    时间: 2011-6-17 11:34
主芯片也换了吧,现在按没有内存电压修
作者: 讨教学习    时间: 2011-6-17 12:09
应该北桥有问题
作者: zhangjun4740949    时间: 2011-6-17 12:12
那可能是内存供电管理芯片也烧了吧
作者: 红林维修    时间: 2011-6-17 15:28
供电不足造成的吧
作者: topcookie    时间: 2011-6-17 23:34
先把供电修正常了再说别的
作者: LeeDJ    时间: 2011-6-18 10:30
桥有问题,加焊一下就好了,
作者: 秋权    时间: 2011-7-7 16:13
先把内存供电修出来在说
作者: 松桃维客    时间: 2011-7-7 17:21
诊断卡一闪一闪的,缺少桥供电,或者桥空焊
作者: 流浪的飞    时间: 2011-7-7 17:32
供电没有出来。好好查一下吧!
作者: 一技成天下行    时间: 2011-7-8 12:08
楼主修板子和我一样啊,三脚猫,嘿嘿,修板子真的要仔细才行啊,不然会把问题扩大,还会带来新的问题的
作者: yulinqq    时间: 2011-7-8 12:16
内存供电................
作者: ai16903290    时间: 2011-7-8 12:33
应该是北桥问题吧!
作者: power2008    时间: 2011-7-8 12:37
桥供电有问题,诊断卡就会闪,把桥供电的场管插下看下还闪不
作者: 大圣专修    时间: 2011-7-8 12:47
楼主以后小心点啊!
作者: z00000    时间: 2011-7-8 13:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 顺成维修    时间: 2011-7-8 13:03
你诊断卡闪是RST灯闪 还是都闪 , 电压不稳定吧
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-7-8 13:18
红林维修 发表于 2011-6-17 15:28
供电不足造成的吧
请问一下。。是什么的供电不足才导致的
作者: 月月光    时间: 2011-7-8 13:24
可能有短路吧
作者: ai16903290    时间: 2011-7-8 13:46
是短路吧!
作者: 胡宝龙    时间: 2011-7-8 13:48
换6321了吗,是不是它坏了
作者: lliiuuzhong    时间: 2011-7-8 14:06
3vsb电路有短路,查相关元件。
作者: 南门二饼    时间: 2011-7-8 15:27
先内存供电,再全板供电,都要先修出来。供电正常再弄别的。
作者: wbin0611    时间: 2011-7-8 17:03
应该是缺少桥供电了。
