标题: THINK T60 不充电 有个信号没弄明白 [打印本页]
作者: 北京青出于蓝    时间: 2011-6-17 10:24
首先我测了U42的电源脚1PIN和10PIN电压都属正常.接着我第8PIN(SHDN#)开关电压0V(明显不对)11脚ACOK也没有 ,4PIN(REF)也有4.09V,26PIN(cssn)&27PIN(cssp)电压均为19.6V,(正常这两组电压是不相等的相差在0.7V左右)当时没在意以为是万用表测量时的误差.28脚4.8 正常    我分析ACOK没有是因为SHDN#没有所以ACOK才没有        那现在只能考虑SHDN#了  但看了图纸没看明白
我分析这个SHDN#最主要的来源应该是BAT_CRG然后顺着找图纸找  发现BAT_CRG是有PMH7产生   因为我是新手 图纸也看不太明白   可能分析的也不对   希望高手帮着分析一下图纸   SHDN#是由那个芯片产生的  产生MAX8765 SHDN#的芯片工作条件
T60.PDF (1.19 MB, 下载次数: 5)
