ACER4330开关键无电压
头好大
2011-6-17 10:17
ACER4330开关键无电压
(32.97 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2011-6-17 10:15 上传
开关键12脚无电压,34脚接地
项校文
2011-6-17 10:54
开关没有电压,在就看公共点,-extPOER这个型号,顺着电路图一路分析就可以了,这都是没有开机就有的还有3SW
szw
2011-6-17 11:11
楼上说的是IBM的一些条件,跟这不一道,,你是不是应该先看看待机正常吗,问题描述的清楚点大家好帮你看!
头好大
2011-6-17 11:13
直接短接开关板接口上16V能正常亮机。。
上图D14 23脚都有3.3V
大雪留痕
2011-6-17 11:14
二楼说的正确
头好大
2011-6-17 11:14
直接短开关板针脚可以开 、机,亮机,但不能关机
头好大
2011-6-17 11:15
按开关键,有跳变,虽然没电压
头好大
2011-6-17 11:15
是不是开关板有问题|??
szw
2011-6-17 11:28
回复
头好大
的帖子
你看看是不是有断线呀!
头好大
2011-6-17 12:19
待机下,灯全不亮
头好大
2011-6-18 00:10
回复
szw
的帖子
修好了,开路。。
头好大
2011-6-18 00:10
开关小板穿孔开路,,直接飞线解决了。。。18V开机键电压,正常
头好大
2011-6-18 00:11
被D14的两个3.3V电压误导了。。。。以为那个就是开机键电压。。
