标题: hp nc4400不触发 [打印本页]
作者: 地球    时间: 2011-6-17 00:46
标题: hp nc4400不触发
刚修到几张HP的NC4400的主板。芯片是945GM的集成显卡的主板。插上电源。待机电流在0.05.有3V和5V的待机电压。但是就是按开机键不触发。IO是SMSC KBC1021。换过南桥。刷过 BIOS。但是还是不触发。请教各位大侠指点该怎么解决?
作者: nswysdwy    时间: 2011-6-17 08:44
是按键坏了?还是卡机芯片坏了?  我遇到的是开机芯片有问题,如果解决了,可以回复我怎么解决的吗?
作者: myhome31    时间: 2011-6-17 09:09
对照图纸查IO的工作条件都具备不。
作者: 地球    时间: 2011-6-17 10:00
谢谢,我查了下。有供电。PM_RSMRST# 有电压。哪还要查那些呀?请指点下。
作者: feixxcd    时间: 2011-7-8 18:02
把I/O换了再说
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2011-7-8 18:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 地球    时间: 2011-7-8 23:24
我没有这个时序,轻请指点下。谢谢了!
作者: 宏辉科技    时间: 2011-7-9 00:28
EC有没有给南桥的开启信号
作者: hry177    时间: 2011-8-6 12:05
我也有十几片和你一样的问题 ,不知道你怎么搞   在线求  QQ1114845103
作者: 无力思绪    时间: 2011-8-6 13:14
看看PWRBTN有没有跳变
作者: hry177    时间: 2011-8-8 11:32
无力思绪 发表于 2011-8-6 13:14
看看PWRBTN有没有跳变
有跳变的.。。。。。。。。。
作者: zxh1006    时间: 2011-8-8 11:41
跑线路!!
作者: 易修维捷    时间: 2011-8-8 11:55
南桥时钟有否?
作者: hry177    时间: 2011-8-8 12:23
zxh1006 发表于 2011-8-8 11:41
跑线路!!
还跑线路
有一种东西叫着点图
作者: hry177    时间: 2011-8-8 12:24
易修维捷 发表于 2011-8-8 11:55
南桥时钟有否?
肯定是有的   现在就是不知道怎么下手了
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-8-8 12:26
回复八楼!
作者: hry177    时间: 2011-8-8 13:18
提刀上梁山 发表于 2011-8-8 12:26
回复八楼!
PM_RSMRST#有3.3V
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-8-8 14:49
hry177 发表于 2011-8-8 11:32
有跳变的.。。。。。。。。。
那就再看SLP_S3#  SLP_S5#有没有升高
作者: kernxn    时间: 2011-8-8 16:59
查下EC的的条件满足了再怀疑南桥。。。
作者: 南天笔记本    时间: 2011-8-8 17:05
楼上说的赞,
作者: 小刘师傅    时间: 2011-8-8 18:20
南桥都换了,EC可能性大很多了
作者: Tsui    时间: 2011-8-8 18:33
查南桥待机条件正常?查EC待机条件正常?然后看EC是否收到开关发送的跳变,再查是否发送PWRBTN跳变到南桥有没有?
作者: 地球    时间: 2011-8-8 23:22
EC和南桥都换了也一样
