液晶高压条与笔记本高压条
刘小兵
2008-4-19 08:10
液晶高压条与笔记本高压条
请问一下液晶高压条与笔记本高压条是否可以通用呢?
因为现在一台笔记本(IBM600E)的屏想改液晶,如果可通用怎样在笔记本上的高压条上找到12V和控制5V呢?请求好办法????
谢谢先
想要维修
2008-4-19 11:26
12V一般与保险相连,然后找到接地脚。然后开关信号一般出来后会接两个三极管然后到IC。
刘小兵
2008-4-19 23:20
电子技师
2008-4-20 12:29
当然可通用了,管脚定义也好找
有保险的为12V
覆铜多的一般为地
用5V去其他的管脚捅那个亮那个就是控制脚
我就是这也弄得
小米加步枪
2008-4-20 21:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
洲记
2008-4-20 21:59
对,液晶的高压条通常是12V,但本本的比较多规格,5V 12V 19V都有,再有一个就是体积问题,通常本本的高压条比较小巧~~~~~~~~~~~
介质
2008-4-24 09:49
只要电压搞对了 怎么换也没有问题的
