标题: 怎样清除笔记本蕊片上的红胶 [打印本页]
作者: 创展科技    时间: 2011-6-16 23:50
标题: 怎样清除笔记本蕊片上的红胶
要换桥或要换显卡蕊片时,看到有红胶我就怕,曾经试过几次搅伤搅断旁边的线路,也试过没有处理干净红胶,拆时要力过度,把焊点拉坏,,,
作者: liuzhuohui520    时间: 2011-6-16 23:51
用风枪加热,用镊子轻轻刮就可以了
作者: 傲冰    时间: 2011-6-17 00:20
风枪温度到100-120C时,用夹子把胶慢慢夹出来 。
作者: 大雪留痕    时间: 2011-6-17 00:32
最好是用风枪加热,用刀片刮
作者: 649901222    时间: 2011-6-17 00:35
用风枪啊哥们 温度和换io的温度很容易就搞掉了
作者: scofield491    时间: 2011-6-17 23:03
风枪加热,慢慢的夹掉,慢慢来,温度要控制好,别用死力啦,会报废的喔
作者: topcookie    时间: 2011-6-17 23:21
风枪加手术刀很容易搞掉的
作者: 创展科技    时间: 2011-6-17 23:25
回复 topcookie 的帖子
谢谢,学习了
作者: 李华东    时间: 2011-6-17 23:29
听说有一种药水一上就掉的
作者: dq512    时间: 2011-6-18 00:37
药水?见过很多前辈都是风枪的。。。
作者: 广州小刚    时间: 2011-6-18 16:36
风枪200度,用细镊子慢慢剃
作者: redfish133    时间: 2011-6-18 17:43
用风枪啊,别吹别用镊子刮,镊子水平点,别把板子上的线给刮断了
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-6-18 18:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小毛驴!    时间: 2011-6-18 18:16
加热!然后用刀片刮
作者: 我是杨勇    时间: 2011-7-13 15:24
作者: 冬羽    时间: 2011-7-13 15:27
温度到了吹吹就能搞掉了。。。
作者: 诺诺    时间: 2011-7-13 15:38
我遇到这种是先加温再用针轻轻搞掉
作者: gao初学维修    时间: 2011-7-13 15:40
这个很简单的,。。用风枪吹一下,用手术刀片,慢慢销,很干净的
作者: 沉默不语    时间: 2011-7-13 16:52
用 风枪加热 刀子挂掉, 残余部分在bga 上 加热到 245度 直接拿掉芯片,用镊子
