标题: 开机问题 [打印本页]
作者: chenxxying    时间: 2011-6-16 23:12
标题: 开机问题
有二块板子,不插PIN4小插头,开机不会掉电,插上去,一开就掉,反复点开机键多次,可跑码,可亮机,一分钟或30秒又掉了,不知道是什么原因,有时还复位灯常,CPU供电管全换过,IO换过,刷过BIOS,加焊过二合一桥,现象一旧,请高手分析一下是什么原因。。
作者: xmlayxf123    时间: 2011-6-16 23:58
电源供电不稳定也会有这种情况,电源换过未?
作者: 傲冰    时间: 2011-6-17 00:09
首先看看你的CPU风扇有没问题,不是的话再加焊下电源管理芯片
作者: ben2011    时间: 2011-6-17 23:04
是不是电容的问题
作者: chenxxying    时间: 2011-6-18 20:45
楼上所说的,我全都换过。。
可就是不行。。。
作者: kingston    时间: 2011-6-20 11:38
你加焊或者是更换。能不能保证换上去的都是好的。、BGA做了。也有可能没做好。仔细确定下。
