标题: 东芝L205 不稳定 [打印本页]
作者: 创展科技    时间: 2011-6-16 23:10
标题: 东芝L205 不稳定
不开机,掉电,不稳定。换过电容,也试个改2个/4个/6个330电容也不行,热开机可以用几个小时,过一晚又点不亮,CPU没电压,请指教,,,,
作者: 大雪留痕    时间: 2011-6-16 23:12
买个一样的换上
作者: 阳光博维    时间: 2011-6-16 23:14
是不是取大电容,把CPU坐搞虚了
作者: 创展科技    时间: 2011-6-16 23:18
回复 大雪留痕 的帖子
换过一样的
作者: 创展科技    时间: 2011-6-16 23:21
回复 阳光博维 的帖子
应该不会,我是用暴力拆除法,一点点翦,加铬铁搅下来的,没有用到风枪。
作者: generaldai    时间: 2011-6-16 23:46
楼主最好,买个原装的试下,再者不知道烙铁有没伤到PCB
作者: chen514177    时间: 2011-6-17 00:00
加焊下座子
