标题: 谈谈新手维修 [打印本页]
作者: 梦断回忆    时间: 2011-6-16 22:43
标题: 谈谈新手维修
    终于我要维修主板了,看了一堆书,越看越糊涂了。于是准备动手,朋友也很支持,立马送来一块信步845主板,朋友说此板也闲置很久了,故障是开机一点反应都没有。
   接电试板,果真一点反应都没有,用镊子短路电源绿线和旁边的黑线,CPU风扇马上转动起来了,判断是开机电路有问题。于是边看书边跑起线路来,一切按书上的模式进行:1,测开机针有5V;2,测AMS1117中间脚有输出3.3V;3,测脚0.3V,0V;哈哈,按书上判断坏,(书上说晶振两脚电压在0.6V以上,)从旧板上拆了一个换上,和以前一样,郁闷了。
于是在看书,想找电源绿线上的开关控制三级管,跑线路,忙了一晚上,就是找不到书上的所谓的开关控制三极管,看来还是得想其他办法,跑线路找I\O控制芯片的开机信号输入和输出脚,(IO是IT8712F-A)郁闷,线路跑到芯片背面在通过电路板的连接孔到了I\O芯片下面的电路板了,根本看不到,于是用万用表测75脚,电路正常。想再测下I\O的72脚输出到南桥的U1的线路,根本看不到,再想测76脚到绿线的线路也看不到。于是极度的郁闷下,用热风枪吹下了I\O芯片;心想这下可以看到线路了吧,结果跑了半天还是没弄懂怎么连接绿线和南桥的,因为有些线路根本就是看不到,特别是南桥的脚,都不知道UI,T4是哪个脚。没办法,只好焊上IO再说吧,焊上以后通电,NND,竟然好了!真不知道是幸运还是悲哀!!!
    看来还是得按照基本逻辑进行啊,新目测后动手,先外围和芯片;不然浪费多少时间,不过也好多熟悉了下线路;遗憾的是我还是没弄清楚实际电脑上的控制线路和元件,还需要努力才行啊!
作者: xiaochide    时间: 2011-6-16 22:54
呵呵,加油啊,哥们!!
作者: 芙蓉科技    时间: 2011-6-16 23:31
实践中积累经验!!!
作者: guojinbao1427    时间: 2011-6-17 10:18
哈哈,书本是死东西,还是要灵活多实践,但是书本上的理论还是要的。
作者: 恋空的猪    时间: 2011-6-17 13:37
幸运的是你修好了 悲哀的是你不知道哪坏了
作者: 南门二饼    时间: 2011-6-17 16:22
第一块板搞定,开门红。怎么弄好的先不说,但这是个好兆头。
作者: ben2011    时间: 2011-6-17 21:29
我也刚上完理论课,还要实践实践
作者: yjbb    时间: 2011-6-17 22:44
呵呵,瞎猫碰上死耗子,再多看看多想想,高手都是这么来的
作者: 梦断回忆    时间: 2011-6-18 22:58
回复 梦断回忆 的帖子
哦哦,这样的,认真学习天天向上!
作者: axhb2007    时间: 2011-6-19 13:51
都是新人一起努力
作者: 神风单车    时间: 2011-6-19 15:56
你的I/O芯片引脚是不是有虚焊的情况?
作者: 神风单车    时间: 2011-6-19 15:57
刚开始维修都是这样的。慢慢得就会好起来的。
作者: hackbase    时间: 2011-6-19 22:22
I/O芯片引脚是不是有虚焊
作者: 天末777    时间: 2011-6-20 11:48
作者: 梦断回忆    时间: 2011-6-20 22:25
首先谢谢版主和各位兄弟的支持!其次我想也有可能是I/O有虚焊。
作者: 易修维捷    时间: 2011-6-20 22:52
努力成就成功
作者: 梦之晓    时间: 2011-6-22 22:57
哥们你这板子应该是io虚焊了
作者: 790717567    时间: 2011-6-23 14:26
先要把基本功学好才行啊,还得努力啊,
作者: zhuxiaohua    时间: 2011-6-23 21:34
我今天也修了一个I/O换的板子,哈哈 不开机故障
作者: xiao651316734    时间: 2011-6-24 09:26
楼主镇佩服你的勇气,继续发扬呵呵,祝你成功。
作者: bfc418025830    时间: 2011-6-24 11:02
经验是慢慢积累的
作者: alibama    时间: 2011-6-24 15:58
回复 梦断回忆 的帖子
哥们说的不错。记住常见的电压测试点很重要。跑电路要有空的时候去跑。
作者: zhangtianliu    时间: 2011-6-24 16:21
恩,我也认为是IO问题。
作者: 黄光平    时间: 2011-6-24 17:54
实践中积累经验!!!
作者: abchen2356    时间: 2011-6-25 10:58
终归是胜利者,值得庆贺
作者: upgrading    时间: 2011-6-25 11:01
学习中啊。。。。。。。
作者: tianlinshuma    时间: 2011-6-25 13:42
慢慢来回懂得   接触久了就慢慢懂了
作者: 梦断回忆    时间: 2011-6-25 21:05
谢谢各位的支持,大家共同努力吧!
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-6-25 21:36
作为一个新手,达到这个境界,不错了
作者: 273591922    时间: 2011-6-25 21:54
作者: sxlsyry    时间: 2011-6-25 23:30
修好就是王道,慢慢积累经验
作者: 拂红尘    时间: 2012-8-7 00:54
学的时候觉得还可以的,一到动手不知从哪下手了,郁闷中。这个思路不好弄……
作者: 昙花一现    时间: 2012-8-7 09:53
开门红啊,呵呵
作者: pkchb    时间: 2012-8-8 22:55
来学习一下啦!!!!
作者: yyaabbccdd    时间: 2012-8-9 10:44
你们碰到的板子真好修
作者: 奈曼电脑店    时间: 2012-8-9 15:56
学习基础中啊   还没动过手
作者: ai76658463    时间: 2012-8-10 14:56
要从菜鸟开始啊
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-8-10 15:11
教书的一般都是这样的恶~1
作者: 4..想念→豬    时间: 2012-8-12 05:17
万事开头难,有了第一次,就会有第二次,然后-----------维修工程师之类的。嘿嘿
作者: 元元游戏    时间: 2012-8-16 17:48
恭喜你呀。我也正在学习中
作者: 给一个高度    时间: 2012-8-19 22:51
我为你加油,实践才是硬道理
作者: ljw11ljw    时间: 2012-8-20 09:29
我也是新手,谢谢提供心得
作者: djzheng    时间: 2012-8-24 21:38
恭喜楼主了啊
