标题: 大家看看这是神马回事,HP DV7 上CPU后,CPU电压就出不来。。。 [打印本页]
作者: 公安三星    时间: 2011-6-16 22:28
        HP DV7的主板(JAK00 LA-4082P)PM45 +IBM+G96-630  上可调电源,中间那根细针要接到19V 触发后电流上到0。4A
查出是CPU没有供电,此时测得ISL6260 VR-ON为3。3V  各供电脚电压也正常,就是不出CPU电压。换过ISL6260 还是一样的。
问题是把CPU摘下来,CPU供电倒是可以出来~  大伙帮忙分析下,谢谢!急呀~
上图:
LA-4082P_DIS_1031_DB2.pdf
1.35 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 熊熊修本    时间: 2011-6-16 22:52
那你先要找同样的CPU待换一下,如果还是不行,查CPU供电的反馈电路,还是主板其它电压是否都正常呀
作者: xmlayxf123    时间: 2011-6-16 22:57
回复 公安三星 的帖子
这个是个怪事哈,不上CPU电压是不会出来的啊,为什么不上会出来这也可能跟座子有关系吧
作者: usb2008    时间: 2011-6-16 22:59
CPU 电源管理IC有问题 还有CPU供电的MOS管
作者: 阳光博维    时间: 2011-6-16 22:59
找到问题说下哦
作者: 豆腐刀    时间: 2011-6-16 23:17
查-下vId阻值 看看是否虚焊了
作者: chen514177    时间: 2011-6-17 00:03
是不是电源IC假焊了    拖下先
作者: wawa1818    时间: 2011-6-17 09:12
检查cpu电源ic相关小电阻 对照图纸打阻值 可能找到坏的
作者: 广网那么    时间: 2011-6-17 10:22
对照图纸打阻值 可能找到坏
作者: 公安三星    时间: 2011-6-17 13:41
感谢大家的意见,现在努力中。。。好了,报结果
作者: 睿派    时间: 2011-6-17 13:59
这种故障应该是典型的通病了。
作者: 烟台小薛    时间: 2011-6-17 18:02
查CPU工作条件呗·
作者: ligang790317    时间: 2011-6-17 18:59
我觉得是VID有问题,还有上CPU负载加重?输出保护了?
作者: shingshishi    时间: 2011-6-17 19:06
我是来学习一下的,多看多见。
作者: 传华宏世    时间: 2011-6-17 19:52
换CPU,看看其他地方有没有短路,温控芯片
作者: LIAN46480998    时间: 2011-6-17 20:02
检查一下他的供电
作者: 云飞子    时间: 2011-6-17 20:11
可以查一下由南桥发出的三路控制电路是否正常,
作者: 云飞子    时间: 2011-6-17 20:13
cpu的RESET信号,cpu的电源好信号
作者: 小魁    时间: 2011-6-17 20:17
回复 云飞子 的帖子
电压都没有哪来的复位?
作者: 沐星    时间: 2011-6-17 20:23
应该是VID信号识别错误吧
作者: 公安三星    时间: 2011-6-18 14:57
晕死,不搞了。烧了两个CPU了。。
作者: linyingchen    时间: 2011-6-18 15:13
加焊下CPU核心供电IC看看是否会好
作者: 小毛驴!    时间: 2011-6-21 13:51
可能是哪边虚焊了吧
作者: 林晨曦    时间: 2011-6-21 14:28
看下主供电的反馈电路。芯片本身不良 也会引起
作者: 飞鹰大    时间: 2011-6-21 17:02
我觉得还是按照CPU的工作条件来修的好,那个VRON出来了没有啊,如果连VRON都没出来,CPU是肯定不能工作的啊(个人觉得VRON这个信号不是很好修)如果VRON出来了得话,只要楼主细心的话,应该能修出来的。
