查看: 2844|回复: 10
[主板维修]
一块杂牌945主板不跑码怎么修?
发表于 2011-6-16 22:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电都正常。时钟只测了CPU和B16脚整机时钟。都正常。CPU也有PG信号。所有AD线都正常。有两百多的阻值!但是A15的复位电压只有1.6V。短接复位键时有跳变。就是只有1.6V。不知道是不是正常的。我把南桥的都加焊过了。IO换过了。就是不跑码。CPU座是带针式的。所以不用考虑CPU空焊。我怀疑还是南桥的问题。因为这几天有打雷现象,而且这块板子的网卡芯片被卸掉的,网卡那个地方背面有点发黄的颜色。所以个人还是觉得是南桥的问题。但是不太确定。重新做个桥也不容易啊。而且也有风险,万一桥是好的。被我这么一拆。坏了。那就无语了
发表于 2011-6-16 22:56:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不跑马你查bios有无片选    然后 再 查 其它的 供电 时钟
发表于 2011-6-16 23:28:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 heidou 的帖子
怎么看BIOS的片选呀?能说下几脚吗?这是八脚的BIOS的芯片。片选是高电平正常还是低电平啊?
发表于 2011-6-17 07:04:17 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
复位脚跟线看看到哪里,如直接由南桥发出的,只有更换南桥了
发表于 2011-6-17 09:57:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 盱眙桂林 的帖子
有人说复位电压1.6V也是正常的。只要有高低电平跳变就是正常的
发表于 2011-6-17 10:18:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不跑马 多数是桥的问题
发表于 2011-6-17 10:33:55 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
谁总结出来的,多数是桥的问题?台机主板并不象所说的这样。大部分都与桥无关。不要一拿板子不分好坏就整桥。
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
这位仁兄说得没错,不要找不到问题就去搞桥。  发表于 2011-6-17 13:01
发表于 2011-6-17 10:50:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 heidou 的帖子
有片选.3.3V的高电平,复位时没跳变。但是PDF上面的片选标着有#号的。是不是低电平才有效啊?BIOS的时钟也没有。VCC有.从哪里下手啊?
发表于 2011-6-17 11:00:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主修好了说一下,参考一下
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-6-17 11:25:00 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
复位明显不正常,复位应该有南桥供给,应该是南桥的问题
发表于 2011-6-18 23:28:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎。实在不知道啥问题。报废了
