戴尔700M诊断卡跑0A 2E
wpf8852
2011-6-16 22:08
戴尔700M诊断卡跑0A 2E
前几天接了一个戴尔700M的小本,客户拿来的时候是开机无显,接可调电源电流跑的0.5左右,因为是迅驰小本可以上诊断卡就试了下,跑38代码,告诉客户是显卡问题换显卡,集成82815GME的北桥,换了北桥以后开机电流到0.6,但是诊断卡跑0A 2E代码,用手压CPU座子,代码会变有时候跑38,以为是北桥没做好,取下从新做,结果还是不行,加焊CPU座子,还是不行代码0A 2E,告诉客户今天可能修不好,得明天修了,客户就把机器放这里了,第二天就考虑这个到底是什么问题,心想难道是BIOS,刚好手里有块进水以前的料板700M的,版型完全一样,就把电池旁边的8脚芯片换了上去,嘿,亮了装机进系统都好了,测试2天没问题,告诉客户修好了,结果没用10天,客户又给拿过来了,无语了!仔细看下其实那个8脚的芯片好像不是BIOS芯片,有个FLSH32脚的49FL004的2列封装的才是BIOS看了论坛网上好多0A 2E的代码问题,没一个明确的,说内存的也有说显卡的也有,说CPU座子问题的也有,不知道有没有遇到这样问题的发表一下交流一下,我明天继续修这个问题,到时候会继续跟帖
这个32脚的芯片取下来诊断卡就不跑码了,上面那个8脚的芯片取下来正常开机跑码,下面2个图纸上面的是8脚芯片下面的是32脚的。补充一下:所有供电都正常,内存时钟复位都正常,不插内存显示E3,插内存就是0A 2E。
