标题: hp4411S的 本子外界有 声音,但是内接无声 [打印本页]
作者: 西楚    时间: 2011-6-16 21:19
接了一个HP4411S的本子外界有 声音,但是内接无声,检查功放附近电路,发现有 一个电容短路换掉,刚开始好了,装上有 出现老毛病,没有思路一下子,请教各位大侠是啥原因,谢谢了
作者: 游医    时间: 2011-6-16 21:30
l测试一下有喇叭是好是坏,看以下功放的输出波形
作者: 郝平禄    时间: 2011-6-16 21:46
换个功放试试
作者: 易修维捷    时间: 2011-6-16 22:00
看看切换电路把
作者: 我想飞地更高    时间: 2011-6-16 22:11
声卡驱动不匹配,重新在官网下载个!
作者: 136078976    时间: 2011-6-16 22:15
先查一下喇叭的线路是否完好,再看看音频切换电路
作者: lichengzb    时间: 2011-6-16 22:25
修过一台 ACER的上网本  内置有声音  喇叭无声音    以为板坏了  换了个还是一样  喇叭是好的   最后换了个系统好了  郁闷     声卡驱动不对的
作者: 西楚    时间: 2011-6-16 23:30
喇叭是好的啊
作者: 西楚    时间: 2011-6-16 23:32
驱动什都有 啊 ,不只道驱动对不对啊 ,算了重新做个系统试一下再说
作者: chen514177    时间: 2011-6-16 23:36
下个正版的驱动试下了   惠普的本子就是声卡驱动容易出问题   建议你装个WIN7
作者: 大雪留痕    时间: 2011-6-16 23:37
先装个驱动,不行在测下喇叭,还不行就换个功放
作者: 传华宏世    时间: 2011-6-16 23:43
呵呵,带小板子吗,排线,或者音频口小板
去掉
驱动的可能性比较大
作者: 西楚    时间: 2011-6-18 19:45
            是啊,重新做了个WIN的系统什么 都好了,有 张知识了,谢谢啊
作者: jjsly    时间: 2011-6-18 20:22
HP的本子就是容易驱动出问题,特别是cq40~45之类的。
作者: 何建虹儿    时间: 2011-6-18 22:03
先软,后硬,
慢慢来哦
作者: 地球    时间: 2011-6-18 23:57
把声卡接口和麦的接口换掉看好不好.有可能是接口坏了。
作者: cjw666666    时间: 2011-6-19 09:27
一般都是重装系统就会好
作者: 兴胜笔记本专卖    时间: 2011-6-19 10:17
楼主修好了啥原因公布一下,大家等着那
作者: 罗运武    时间: 2011-6-19 10:21
不错,学到了
