标题: DELL 6400 白屏维修一例 [打印本页]
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-6-16 20:57
昨天接修同行送来的DELL 6400R 本子,故障描述为,外接正常,本屏白屏,
询问同行做过哪些动作,他说因是集显,怀疑像HP V3000那样有这种现象,加焊了北桥,但依旧,也没同样的屏试换,不敢搞了,怕把故障扩大,(以前曾有这样事例了)。
了解情况后,开始检修,因外接正常,主要考虑,北桥内的显示部分到屏部分的各信号看是否已正常输出:
1、ENVDD,已正常开启,3.3V的+LCDVCC已输出
[attach]451993[/attach]
2、高压板开启信号BACKLITEON,3.3V正常,因高压板上控制场管击穿也会出现开机即白屏,PANEL_BKEN为3。3V表明北桥输出的这个信号也是正常的,
3、在上电期间用示波器打LDOC_CLK,LDOC_DATA的波形也正常,表明已开始读取EDID了,
4、打LVDS低压差分信号也有正确的波形
以上说明北桥内的显示部分是正常的,剩下屏线和屏本身了,拆开屏打了屏线的通断全是正常的,那只有屏了,因为没有可替代的屏了,那只能测屏的工作条件了,
这个是AU屏,上面正好有测试点,经测,VIN=3.3V,VGL=-6.2V,VDDA=8.8V,VCOM=3.5V,以上均正常,唯有VGH=OV,正常应为24V左右,它是高阶驱动,给屏内部的薄膜晶体管控制端供电的,这个电压缺失,VDDA的数据电压加不到屏内部的液晶分子上,液晶分子不能偏转,因而出现白屏现象,原因就在于此,
跑电路,找该电压,发现与背面的R303相连,电阻另一端有24.2V,上面标称值为0欧,实测无穷大,找一个功率稍大些的0欧电阻换上后,试机,一切OK!
作者: whisht20    时间: 2011-6-17 00:35
这就是没有配件换的痛苦...
作者: liulangwo    时间: 2011-6-17 00:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 无锡易修    时间: 2011-6-17 01:18
白屏的话,只要屏有供电一般都是屏上正副电压没有
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-6-18 07:22
回复 whisht20 的帖子
手头 倒是有几片新屏,但dell 的本子换屏,得换原装屏,或者说DELL本子的其它屏,你换上一个新屏也不行,那得换码片,或者说重刷码片的程序,特麻烦,至故障的判断,已很清楚,就屏了,
我这仅换一个电阻,没什么成本,问题也解决了。
作者: 村里老头    时间: 2011-6-18 07:52
经验不错。
作者: jasonwong78    时间: 2011-6-18 17:31
如果给客户说屏坏换屏,然后再把客户留下的屏修好,赚的就更多了
作者: xxbbllll    时间: 2011-6-18 23:52
楼主很强大 屏都修了 厉害
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-6-18 23:53
回复 宁强侯张工 的帖子
发自内心的感谢LZ分享的经验,原来他们修笔记本屏幕就是LZ这样修的。。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-6-19 21:39
不知道楼主有没有搞过LED 超薄得暗屏的故障啊
作者: melody198601    时间: 2011-6-19 21:59
楼主能不能把你这机型的板号和电路图传一份上来,我自己存的6400的电路图跟你的对不上
作者: 昨夜起风    时间: 2011-6-19 22:17
屏的问题也有很多就是这个0欧电阻的问题。
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-6-20 13:15
回复 melody198601 的帖子
DELL 6400.pdf (987.24 KB, 下载次数: 5)
