广达的本本,开机无显
zhanglock1
2011-6-16 20:44
广达的本本,开机无显
待机正常,触发电流到1安左右,问题出在什么地方。在08-1.0的时候。摆了2次,是不是显卡问题。内存换了几根都不行
yehengyi
2011-6-16 20:49
先加焊显卡试下
cai13661880408
2011-6-16 21:17
没说清楚,不敢枉下结论
严实
2011-6-16 21:32
广达的本本 浮云啊 一半左右的笔记本都是广达的
游医
2011-6-16 21:33
广达 最起码给个版号啊
lin296915079
2011-6-16 21:35
外接 什么情况 这些总要说吧
睿派
2011-6-16 21:45
你把硬盘,光驱,都卸掉,看电流怎么个变化,别忘记风扇也得拔了,这样可以看出机器到底跑不跑,,
