标题: 【老师傅帮忙看一下】长城300P4-PFC的电源 绿线3.6V 紫线4.9*V [打印本页]
作者: luhaode    时间: 2011-6-16 20:21
今天修了一个长城的300P4-PFC  做工蛮好的,绿线3.6V  电压低 肯定是副电源的问题
查了一下7500的各脚发现12脚没电压 13 14 15脚也无电压 换了个7500后
12脚有15V的电压 这是正常的 13 14 15各脚都有5V的电压
测试8、11脚 待机有2.2V左右的电压  短接绿线后1.9V(从上面应该说明换的7500是好的。)
第一次修到绿线电压低,在论坛上也看了绿线电压低的一些情况,新手有些看不懂   请高手能指点一下。
我应该向哪方面查?我从绿线在7500 和 339 的周围没有一个是和绿线相通的(为什么啊)
急死了。
作者: zuizhenqidai    时间: 2011-6-17 08:46
绿线的5V电压是从7500的14脚基准电压来的,绿线和14脚之间有一个约十KΩ左右的电阻,你检查一下是不是它出的问题
作者: 张定文    时间: 2011-6-17 22:11
看看300V电压正常吗?长城电源通病均压电阻100K开路大电容损坏  换待机紫线滤波电容。
作者: 张定文    时间: 2011-6-17 22:13
绿线电压高低一般不用管 只要能启动就行了。
作者: kala0513    时间: 2011-6-17 23:24
测一下339 13脚电压看看有没有问题?
作者: luhaode    时间: 2011-6-18 10:08
300V的电容电压是正常的
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2011-6-18 10:14
回复 luhaode 的帖子
绿线的电压是从5VSB经过了一个10K左右的电阻过来的,正常情况
作者: luhaode    时间: 2011-6-18 11:57
郑鹏(大鹏) 发表于 2011-6-18 10:14
回复 luhaode 的帖子
电压低  目前是启动不了。~~~~
作者: 东海之鲲    时间: 2011-6-18 12:58
你这个待机电压是好的,短接绿线不能启动,说明问题在主电源部分。绿线3V以上就是正常,不要再纠缠它了。
作者: 136078976    时间: 2011-6-19 15:25
不要管绿线,只要能启动就行了
作者: linyingchen    时间: 2011-6-19 17:20
s 是啊      长城电源虑波电容  容易坏
作者: xxx20030313    时间: 2011-6-22 10:18
查一查后级一个大二极管后边的滤波电容,不要管它的外形是不是好的,往往它没鼓包没漏液就是没容量或容量低了,就会造成紫线电压低,这个电容我吃过不少它的亏了,崭新的电容就是坏了。绿线电压为3.6V不算不正常啊,把紫线电压弄好了,带得起假负载,12、5、3.3、PG电压正常就上机吧。
作者: wang774512    时间: 2011-6-22 16:43
我还是用老方法,绿线飞线去TL494的四脚
