有没有人遇见过主板停在LOGO介面不进的???
吃苦爱劳
2011-6-16 19:55
今天遇见一个华硕P5WD2主板,停在LOGO不动,不知道怎么回事,测了测电压应该都正常,有没有人遇见过相似的情况,怎么解决?
吃苦爱劳
2011-6-16 19:57
到LOGO停住时诊断卡跑到38
zjj技佳电脑
2011-6-16 20:00
刷BIOS 换南桥
hai1981
2011-6-16 20:07
好多都是BIOS坏了找个bios刷一下试试了
liqiangwszgr
2011-6-16 20:09
刷BIOS 先看下把
zrjwife
2011-6-16 20:37
BIOS程序出了问题,或者自身坏了
LeeDJ
2011-6-16 20:55
一般都是BIOS得重刷,你试试吧,一线的有很多都是这个毛病
wdq673320911
2011-6-16 21:12
前两天遇见一台戴尔台式主机,也是显示LOGO进度条时,死到那里,不在走了。BIOS在官网上,找到了,可是不管怎么下载,明明有500多K,可下载下来就只有9K多,气死了,到现在机器还在角落里扔着!!
huizhiyi
2011-6-16 21:18
前两天我的机子就出现过这种情况,把pci网卡拔掉换个插槽解决,不知道你是不是这种情况
星球空间
2011-6-16 21:25
像这种故障不一定就是BIOS的问题吧,也有可能是别的引起的,在仔细查下看看,
120134594
2011-6-17 00:49
我碰到过bios问题
pzw035
2011-6-17 00:58
BIOS问题我见过
放星星的羊
2011-6-17 01:20
内存 网卡 BIOS 南桥 北桥 基本上就几个原因修过很多
yu0481
2011-6-17 06:47
有试过这样的……把同样型号的BIOS摘过来就正常了……刷下.不行就换了……
盱眙桂林
2011-6-17 06:55
键盘接口电路查一下
离线回贴
2011-6-17 09:05
昨天我接到一块ms-7267 和你说的一样现象,刷bios解决了
siyu811
2011-6-17 09:18
遇到内存颗粒有问题。硬盘有问题也卡在LOGO 不动
苦瓜!
2011-6-17 09:27
先把附件都拔掉 试试 不的话 刷BIOS 换南桥! 我遇见过 好几次 ! 都是这样修的~!
噶日瑪盖
2011-6-17 09:46
检测不到硬盘也是的啊
徐龙111
2011-6-17 10:00
换硬盘和内存试试
wa2010774
2011-6-17 11:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
江苏阳光
2011-6-17 11:54
上个月品牌机里遇到过,主板电池座接触不良,刮下就好了,可以参考
sunshing
2011-6-17 12:07
这种情况一般多就是BIOS和内存问题,最后就南桥了
廖俊君
2011-6-17 14:18
把硬盘和光驱其它一切可以不需要的设备拨了试,我经常遇到硬盘有问题卡在那里的。
xuwensky
2011-6-17 14:23
先去掉外设再说,部分外设出问题也会卡LOGO
a200819911108
2011-6-17 14:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
format304
2011-6-17 14:39
IDE 设备都拔掉看看 不行刷个BIOS试试
红林维修
2011-6-17 15:02
把外设去掉试试看
南门二饼
2011-6-17 15:45
先COMS放电,再去掉硬盘光驱拨掉多余的卡,换内存。还不行刷BIOS,再不行换IO,最后杀南桥。
890716
2011-6-17 16:18
我前几天遇到一台清化同方的和你的故障一样
换了内存就好了
jimli
2011-6-17 16:21
很常见进LOGO死机,一般是BIOS自检程序出错导致。外设及相关元件考虑优先。然后考虑主板。常见的有板子电压不良或南桥不良。
好知者
2011-6-17 16:27
在排除键盘的情况下应该跟硬盘接口有关系
漫步泪雨中
2011-6-17 16:29
感觉与网卡有关
jian9369
2011-6-17 17:06
前几天遇到过一块映泰的主板,E3200的cpu。也是开机在LOGO处就停了。到后来竟然是CPU的事。你换个CPU试试。
jian9369
2011-6-17 17:06
回复
吃苦爱劳
的帖子
我太阳维修
2011-6-17 17:13
如果我手里出现这种故障,第一我会直接把串口ic干了
tonylzc
2011-6-17 17:25
硬盘自检卡住的情况较为多见
无效的用户名
2011-6-17 17:29
先刷BIOS,不行加焊南桥,最后换南桥。
恋恋v风尘
2011-6-17 17:29
跑38应该是内存的可能性大一点。然后再刷BIOS
linyingchen
2011-6-17 17:53
好多都是南桥的问题
wdq673320911
2011-6-17 20:16
回复
wdq673320911
的帖子
呵呵。谢谢了,今天我试着做了一下南桥,结果好了!
guohan007
2011-6-17 20:57
先本着最小化测试的原则,不一定是主板的事情。
丨小小猪灬
2011-6-17 22:00
我上次看到一块翔升G41也是这样,开始刷BIOS没能解决,然后把网卡卸掉了,可以了,但是没过几天,顾客又送过来说又那样了,打了下USB对地阻值,发现有根对地短路了,更换南桥后,一直用到现在都没情况。。
傲冰
2011-6-17 22:25
回复
吃苦爱劳
的帖子
看看内存有没问题,要不就是BISO了
