标题: ASUS F5V 能开机不跑U [打印本页]
作者: LUZHENGYI    时间: 2011-6-16 19:44
标题: ASUS F5V 能开机不跑U
ASUS  F5V 可以开机不显示看电流只能跑到 0.78 就 没有一下跑变了,刷过BIOS 换过北桥故障依旧……请各位高手指点一下这应该怎么修呀!
作者: bbcc0123    时间: 2011-6-16 20:30
cpu  坏了   AMD?  大大的?
作者: bbcc0123    时间: 2011-6-16 20:31
cpu  坏了   AMD?  大大的?
