ZXCVWtest
联想液晶红屏
每天都是
2011-6-16 19:34
联想液晶红屏
如题,今天接收一台联想液晶,故障是接信号线红屏,不接也是红屏,可能是灯管的问题,但我又不肯定是不是灯管的问题,大家可以给一下思路吗?板会不会有问题的
亚新科技
2011-6-16 19:40
没有不确定的,就是灯管的问题
376057772
2011-6-16 19:46
应该是灯管老化了 、
小七夜
2011-6-16 19:49
没遇到到,可能是灯的问题吧
zjj技佳电脑
2011-6-16 20:06
每根灯管都测一下,从屏幕显示和电流可以看出是不是灯管问题,而且可以判断是哪一根或是哪几根有问题
对于我
2011-6-16 20:41
不会没有点灯管的工具吧,点点看看啊
每天都是
2011-6-16 20:42
回复
zjj技佳电脑
的帖子
我是这样检测的,是把一条灯管放在原来的高压板上,那里有两组共4条,把一组拿开,另一组也是红色的,反正,两组都是红色的,我想,应该不会两组一起老化的吧。还有没有其它放法可以测一下的
xuan5312
2011-6-16 20:54
这个太简单了 把屏线拔下 开机 如果是纯白屏 那就是驱动板问题 而非灯管问题
zjj技佳电脑
2011-6-16 21:39
回复
每天都是
的帖子
那你先拿一组好的灯管试一下,看红不红,以确定是灯管问题还是驱动板问题.如果是驱动板问题,建议量VGA接口,我上次遇到一个烧了个5脚管红色屏的.不过我的是,不接VGA不红.接VGA信号才红的
每天都是
2011-6-16 21:45
回复
对于我
的帖子
是,是没有,不是很会改,不然你教一下是怎样改的
每天都是
2011-6-16 21:59
回复
zjj技佳电脑
的帖子
每根灯管都测一下,从屏幕显示和电流可以看出是不是灯管问题,而且可以判断是哪一根或是哪几根有问题 这个不是很懂。我的是不接不接信号线都是红色的,把屏线拿开也是红色的,明天上班就直接换灯管了
每天都是
2011-6-16 22:01
回复
zjj技佳电脑
的帖子
梦在远方
2011-6-16 22:14
我修过一个联想15的图像偏红。把24C04清空再焊回去就正常了。
xuan5312
2011-6-16 22:18
还有啥说的呢 屏线拿下也红屏 百分之百该换灯管了
小美Mcy
2011-6-17 19:06
可能灯管坏了把 拿个高压条试下
890716
2011-6-20 09:41
就是灯管?你 拆开看灯 管已经发黑了》
噶日瑪盖
2011-6-20 09:55
换灯管就好了
张定文
2011-6-20 14:39
你每条灯管都用单灯高压条点一下 不可能每条灯管都红的吧???如果每条全都红就不是灯管问题。
张定文
2011-6-20 14:39
z4654688
2011-6-20 14:56
回复
每天都是
的帖子
那个故障在菜单里有个恢复出厂设置试一试吧
pujunyan
2011-6-20 15:26
以前师傅说过,不是特红,就没啥问题! 有的显示器带点儿红的比LED的都要好
liubao
2011-6-20 15:41
说多没有用,自己做了才知道
小萧萧
2011-6-20 18:54
灯管老化了。
钟离昧
2011-6-22 11:34
我也碰到这个问题.换VGA线就行了.
zhangtianliu
2011-6-22 14:05
灯管问题!测下哪根灯管坏了更换掉就OK
