标题: 求助X200 刷BIOS问题? [打印本页]
作者: zzbyu    时间: 2011-6-16 18:25
标题: 求助X200 刷BIOS问题?
    机子故障为一长二短,基地上好像说是通病,怀疑BIOS问题,这机子是16脚的BIOS
我没有,用8脚飞线如下,大家帮忙看一下,擦不掉,老是出错,不知道是580U不支持
还是一定要16脚的座子。 另外请教一下16脚座子哪里卖的有?淘宝上我找了一下没看到
还有我选择器件时,8脚  和16脚我都试过了,还是不行,大师们刷成功过的教教小弟
作者: 无边思绪    时间: 2011-6-16 18:33
这是双SPI的芯片 要飞16根
作者: 北京星思维电子    时间: 2011-6-16 19:01
国产的10元,28脚的  直接在电子城里买的
作者: xiaobenshun    时间: 2011-6-16 19:10
按书上讲,应该是座子的问题,因为我家的U580的刷可以
作者: 阿万维修    时间: 2011-6-16 19:22
飞错线了吗,上次用580u 刷成功过的哦 现在这种座子也有卖的了
作者: 阿万维修    时间: 2011-6-16 19:24
哦,对了,你的第五个图选最后一个试下了
作者: 刘丽华    时间: 2011-6-16 19:53
所有线按顺序连上,可以刷啊。我没有这个座子,就是飞线刷的。
作者: 吃苦爱劳    时间: 2011-6-16 20:03
有卖的,你在网上好好找找吧,我们店里用的和你一个牌子,不是一个型号,我们的是U280,可以刷的,听报错声向内存,一刷就好
作者: chen1128    时间: 2011-6-16 20:49
呵,一看就知道错了,1/2脚要交叉的
再说,你的线太长了,阻抗大太了
作者: 李忠潮    时间: 2011-6-16 22:17
不是有个U盘在线刷的吗   还有就是找个4M BIOS  一样可以用
作者: zzbyu    时间: 2011-6-17 08:54
回复 无边思绪 的帖子
无边老师,飞16线,是要用那种16脚的座子吗?,具体的飞法请帮忙指教一下
作者: zzbyu    时间: 2011-6-17 08:56
回复 chen1128 的帖子
哥,你有刷好的卖吗?
作者: zzbyu    时间: 2011-6-17 08:57
回复 李忠潮 的帖子
这个没试过,不过那个BIOS资料是8M 的   ,用4M的能行吗?
作者: zzbyu    时间: 2011-6-17 08:59
回复 吃苦爱劳 的帖子
哥,能不能把你飞线的方法告诉小弟一下,客户崔得都快急死了
作者: zzbyu    时间: 2011-6-17 09:00
回复 刘丽华 的帖子
帮忙告诉小弟一下,你是怎么飞的线
作者: zzbyu    时间: 2011-6-17 09:01
回复 xiaobenshun 的帖子
你有这样的座子吗?
在哪里买的?
作者: zzbyu    时间: 2011-6-17 09:02
回复 阿万维修 的帖子
器件选16脚的,我也选过了,不行
作者: zzbyu    时间: 2011-6-17 09:03
回复 阿万维修 的帖子
能告诉一下小弟是怎么飞线的吗?
作者: 刘丽华    时间: 2011-6-17 10:28
回复 zzbyu 的帖子
16根线全飞上,1-1,2-2
作者: 哆①點快樂    时间: 2011-6-17 10:36
这行能行吗
作者: 项校文    时间: 2011-6-17 10:38
把BIOS贡献出来吧,
作者: 友安    时间: 2011-6-17 11:47
不用你那个8脚的座子.直接一根一根的飞到编程器上就可以了啊.
作者: chen1128    时间: 2011-6-17 12:47
回复 qw5201467 的帖子
谁告诉你的,要16根线呀
作者: chen1128    时间: 2011-6-17 16:45
回复 zzbyu 的帖子
可以出一个给你,
       Q:316013826 (备注)
作者: 李忠潮    时间: 2011-6-17 20:12
回复 zzbyu 的帖子
4M  当然可以   X200 本身都是4M    其实8M的后半部分都是FF填充的  需要我给个你
作者: zzbyu    时间: 2011-6-18 09:40
回复 李忠潮 的帖子
用WINHEX查看ROM文件时,的确用很多是FF
作者: 大雪留痕    时间: 2011-6-18 10:04
飞16线   线不要太长
作者: 文旭    时间: 2011-6-18 13:29
X200BIOS16PIN下不是有个8脚的吗?可以试试直接刷8脚的BIOS啊。设计理论上是可以。试试啊
作者: chen1128    时间: 2011-6-18 16:17
看附件对照表
注,刷时请选择8脚的
BIOS-1.rar
6.13 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-6-18 16:30
网上有卖这个座子的啊
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-18 17:06
不太懂  支持一下
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-6-18 18:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我是杨勇    时间: 2011-7-13 15:25
所有线按顺序连上,可以刷啊
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-7-13 22:49
飞8根就可以了  我天天飞的 !!!
