标题: HP DV4 大电流 [打印本页]
作者: 严实    时间: 2011-6-16 18:13
标题: HP DV4 大电流
接一惠普  DV4-114TX  暗屏   拆机  高压板坏   进了一个换上 郁闷的事来了
单用适配器 正常  单用电池正常   两个同时插大电流 电流表瞬间到底
BIOS刷过  原装适配器换过 还有 就是  单用适配器时候 高压板供电是18V   适配器是19V的
请高手指点 该如何下手
作者: 严实    时间: 2011-6-16 18:14
有遇到过相同情况的 吗
作者: Songdavid    时间: 2011-6-16 18:41
没见过可能是隔保电路有问题
作者: xiaobenshun    时间: 2011-6-16 19:09
有一种情况就是你之前修过短过的机器,把电源表的电流调低了点,这也会出现你看到的情况,楼主解决了吗?
作者: 北京星思维电子    时间: 2011-6-16 19:24
可调电源最大是几安?  大部分电源都到不了那个最大值, 或者再调调电流旋钮,可能没放到最大
作者: 严实    时间: 2011-6-16 19:50
5a的可调电源 已经调到最大
作者: 神8    时间: 2011-6-16 20:33
电池接口附近有 mos 或有元件短路 替换 吧
作者: yehengyi    时间: 2011-6-16 20:58
应该是充电通道出问题了
作者: 136078976    时间: 2011-6-16 21:17
对照图纸查电源切换电路
作者: 游医    时间: 2011-6-16 21:39
电源切换电路的问题,
作者: 严实    时间: 2011-6-19 09:32
问题找到了  点火回路第二个MOS管坏 替换OK
