查看: 2499|回复: 4
[维修经验]
不开机的N个原因,总结的了13条
发表于 2011-6-16 18:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1,CPU座上的信号,18条通往南桥的控制线? 8个基本测试点? 64条数据线?
32条地址线? 通往北桥的控制线? CPU座本身? CPU供电滤波电容?
2,南桥的各组电压?尤其是1。8V电压和0。9V 左右的参考电压?(3。3V和2。5V 会导致无复位。)
3,HUB-LINK总线13条的电压和阻值?(1。8V,阻值要相同)
4,pci上的关键点?PCI上的AD线有无瞬间跳变?
5,BIOS的初始化信号?和BIOS本身及资料?
6,北桥的各组工作电压?
7,低位地址线是否短路?
8,CPU周边的VTT排阻?
9, 送往CPU的时钟通路的22欧姆电阻?
10,内存引脚上的控制线?
11,AGP槽的引脚阻值?
12,CPU供电的双波是否有杂波?
13,主板是否存在虚焊和短路?南北桥是否发烫?
总之,不开机的故障(就是诊断卡走00或FF)是主板维修中,最难的查找的故障,绝对不止上述的13条,
发表于 2011-6-16 18:34:54 | 只看该作者 �
是楼主自己总结的  还是抄写的呀
发表于 2011-6-17 15:42:20 | 只看该作者 �
不怎么有用
发表于 2011-6-17 17:38:41 | 只看该作者 �
先收藏下来,维修中看看!
发表于 2011-6-17 22:41:37 | 只看该作者 �
就是了,各信号电压都有了还不跑马,是最难修的,。这些还是要靠经验的,。慢慢来吧
