三星 T220
泰达电脑维修
2011-6-16 21:41
三星 T220
今天同行送来个三星T220的显示器,报修是不开机,无反应,说是在别处修过没有修好,修三星的这款显示器心里还是比较有底的,打开一看,有点傻眼,驱动板,高压板都被动过,初步测了一下,电源部分是好的,触摸开机电压也有跳变,就是不开机,上家把MX25L1005和24C08都动过,已经焊的不成样子了。这个机器以前修过的,电源正常不开机就是MX25L1005的数据有问题,我的习惯就是上家动过的都换,从基地找程序,用编程器刷完了,上机,上电,呵呵,电源灯亮了。心想修好了,可是接上屏和高压,一看没有亮,仔细一看,是高压没有工作,前面说过的一修把高压也动了,拿到灯下仔细一看,原来是一修把高压芯片焊连脚了,拿下从新焊。上电,接信号一切正常。修复。
没钱不行
2011-6-16 21:58
原因是程序丢失,MCU不工作开不了机。
红尘一笑哈哈
2011-6-19 21:35
论坛有这个机器的程序吗 楼主来个链接吧
liulangwo
2011-6-19 22:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
泰达电脑维修
2011-6-20 21:52
回复
红尘一笑哈哈
的帖子
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=378456
linmingxing
2011-7-1 17:16
三星通病之一,不过二修就麻烦多了。
学习_为主
2011-7-24 13:52
呵呵 如果有图片外观一下就很好了, 新手学习一下
