戴尔D620屏幕粉红色
石家庄益惠科技
2011-6-16 17:31
戴尔D620屏幕粉红色
今天把自己家的机子收拾了一下 找到个D620 因为前几天有客户来找D630的屏 就给配出去了 。找了一块LCD的屏幕装上 去开机发现是六个小画面 感觉是显卡虚了 然后外接花屏 确定是显卡的问题 加焊 。 好期待 装上屏一切都弄好 开机 发现屏幕显示画面是正常了 但是屏幕的颜色变成粉红色的了 怀疑是不是显卡加焊没焊好呀! 于是先换了一块屏没换显卡,但也不行 这次换的这块屏还不如上次换的效果好嘞 屏幕上下是全白色的 中间是屏幕但也是粉红色的 二次加焊 焊了半天还是那样 。 就把显卡摘下来了 换了一个G86-630-A2 原来的是G86-620-A2 结果还是一样 这下蒙了 测屏线都通 屏在其他的机子上点也是正常的
在线无语
2011-6-16 22:45
进系统后正常么? DELL机器挑屏, 我前几天给客户D630 换了个屏 开机粉红色 画面是两个的 但进系统就正常了。
传华宏世
2011-6-17 01:24
呵呵。屏的问题,找个专用的屏
卡帝乐
2011-6-17 06:43
DELL的屏要码片的
hansey520
2011-6-17 08:30
挑屏也不会出现这种问题啊,DELL屏上有码片,配不上的话直接青屏的,应该是线路问题,楼主看焊盘是不是有掉点或者线路断掉
nahlj
2011-6-17 10:02
还是怀疑屏线问题 虽然可以测通 但如果里面破皮也会影响色彩
九阳神功
2011-6-17 10:11
楼主,还是要专用屏呀,得把那个码片写进去哟
cqzuo
2011-6-17 10:15
写个码片就成。
石家庄益惠科技
2011-6-21 16:44
屏线是好的,我在其他戴尔的机子上面试过 是好的
石家庄益惠科技
2011-6-21 16:52
还有就是不知道原装的屏是什么型号的
在线无语
2011-6-21 22:08
回复
在线无语
的帖子
最新进展 客户用了两天 不亮了 屏有背光。 放我这两天 再开机又成原来样子了 估计显卡问题。
