标题: 大家帮我分析哈这个信号 [打印本页]
作者: zhanglock1    时间: 2011-6-16 17:18
标题: 大家帮我分析哈这个信号
今天接到一个仁宝的本本,开机不触发。接上可调代价0.03,查3V 5V待机正常,开机键有3.3V,按开机键有瞬变,到EC。查EC供电,RTCVCC,RTCRST。正常,最后查到PWRBTN,开机没有拉高电压,始终只有0.6V。请问,EC要满足那些条件,才拉高PWRBTN这个信号
作者: 邵剑波    时间: 2011-6-16 17:20
上拉有吗?
作者: jimyyj    时间: 2011-6-16 17:22
是不是上拉电压没给过来?
作者: zhanglock1    时间: 2011-6-16 17:23
回复 jimyyj 的帖子
不是,这个信号时直到南桥的
作者: zhanglock1    时间: 2011-6-16 17:24
回复 邵剑波 的帖子
没有上啦,直通南桥
作者: 悠澜客    时间: 2011-6-16 17:43
既然是直通SB的,考虑下SB的工作条件是否满足~
作者: zhanglock1    时间: 2011-6-16 20:36
回复 悠澜客 的帖子
SB要工作,需要什么工作条件··   3V待机电压 RSMRST PWRBTN VCCRTC 32.768这五个工作条件吗? 问题是现在EC发给南桥的PWRBTN 没有啦高都哇···是该查EC还是SB
作者: 悠澜客    时间: 2011-6-17 09:43
回复 zhanglock1 的帖子
  你可以通过断线法来判断下是EC还是SB拉低了这个信号
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-6-17 10:09
是短线法,还 是断线法?
作者: 137766265    时间: 2011-6-17 10:15
EC到南桥PWRBTN
信号脚间断开看看是那一端影响电压被拉低的
作者: 豆腐刀    时间: 2011-6-17 10:34
挑脚来测比较方便
