精英NFORCE5M-A V5.0鼠标口不能用
wangya7281935
2011-6-16 17:13
今天一块精英NFORCE5M-A V5.0的主板鼠标键盘口不能用U口也不能用,我侧USB供电1.15左右,我是刚学习这个的不清楚供电是从哪来的,我怀疑是桥的事就做了下桥,是单桥的仍然故障依旧,各位谁碰到过这个问题没有啊,该怎么修理啊。。
凯悦液晶维修
2011-6-16 17:17
查一下PS2接口的供电,一般PS2接口的供和USB的供电走的是一条线,根据你测USB1.15V,可以说PS2供电应该也是1.15V,所以才造成PS2接口不能用。
wangya7281935
2011-6-16 17:35
谁有这个板的供电图啊
hab123321
2011-6-17 10:56
这个不需要图的,自己跑下线,或者就去测哪个场管和它的供电脚相通,应该很好找,板子上上场管也就那么几个。
wa2010774
2011-6-17 11:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
红林维修
2011-6-17 16:08
看看是不是跳线帽跳错了啊,还有这个板子应该共有一个保险,你看一下是不是保险换了,就在网卡口后面
云南今日电脑
2011-6-17 16:15
跑5v的线 PS2口的供电是最简单的 不需要图纸
漫步泪雨中
2011-6-17 16:37
系统可以正常开机吗
噶日瑪盖
2011-6-17 16:42
键盘鼠标应该是io控制,usb应该是桥控制!供电5v
