用的好好的,就不兼容了!!!
lemotu032
2011-6-16 16:21
用的好好的,就不兼容了!!!
客户说昨天晚上还正常玩着呢,今天一开机就不亮了。拿到我们这后,用他的逸彩8400GS-GD2CF显卡,插我们的板子能用,用他的TF520 A2+主板就不行,这是为什么,刷下BIOS能解决这种问题吗,还是就是不兼容造成的
wangshisuifeng
2011-6-16 16:25
可以刷了试试
jimyyj
2011-6-16 16:44
最好先刷刷看,否则,太暴敛天物了
z5161000
2011-6-16 17:06
他主板北桥虚焊拉,,,你按下试试,,,,我上次就出现这样的问题,,,,加焊主板好拉
chen789456q
2011-6-16 17:08
主板坏了 肯定用不了啦 自己查查看哪里出问题了
weifalin
2011-6-16 17:08
还是要换原装的
huangxin52
2011-6-16 17:31
可能是显卡空焊了吧,很多显卡空焊的intel芯片组的可以显示,nvidia芯片组的认不到显卡。加焊后搞定。。
huangxin52
2011-6-16 17:58
这一点都不奇怪,主要你要先搞张显卡去试下他的板是不是好的先?前几天客户一次拿4片索泰8600gt说是不显示,我一上机全部ok,跑3d什么都正常。。。后来拿回去说全部不行,后来我一试intel机器全部正常,换amd机器全认不到显卡,加焊后全部搞定。。
liqiangwszgr
2011-6-16 20:18
我也遇到过同类现象 GPU虚焊
topcookie
2011-6-16 20:21
北桥空焊,加焊就好了,AM2通病
