标题: 【经验分享】频繁蓝屏 [打印本页]
作者: 马丁可    时间: 2011-6-16 16:15
标题: 【经验分享】频繁蓝屏
长城给同方代工的小电源。此电源之前修好自用,昨天突然蓝屏,重开机不久又蓝屏,蓝屏代码随机变化。硬盘在蓝屏之前必有一声异响,紧接着死机,过一会儿就蓝屏了。代换电源一切正常。拆开电源,发现整流部分的散热片和各项滤波电容的温度偏高,更换电源风扇解决。
总结:长城电源有一大毛病,电源风扇的转速很慢,散热不行。由于这个电源用了4、5年,整流二极管有些老化,如果温度过高定要出问题。
补充内容 (2011-6-30 16:33):
长时间使用也会蓝屏,把5V和12V整流二极管换后正常。
作者: Songdavid    时间: 2011-6-22 12:36
长城有这毛病,以后要注意了
作者: nanrenbuku    时间: 2011-6-22 21:19
学习了,一般人想不到这个地方也会导致蓝屏,下次遇到长城电源要考虑了
