标题: 清华同方重启找不到硬盘 [打印本页] 作者: 白雨泉 时间: 2011-6-16 16:07 标题: 清华同方重启找不到硬盘 清华同方机超越655E,主板型号P5GC-TVM-S,电池测量2.9V正常,路线2.9V也正常,可开机不能存储资料,第一次开机都停在BIOS错误页,检查时间回到2001年1月1日,然而就只有这时才能看到硬盘型号,按F2可进入系统。如果按F1进入BIOS设置后重启,或者系统重启后,就会长时间停留在清华同方的Loco页面,显示Press DEL to run Setup,Press TAB to display BIOS POST Message,继而在一段时间光标闪后出现找不到硬盘。 另外,如果硬盘找不到后,不关闭外电源,不论什么时候重启也找不到。只有回到BIOS出错页(时间回到2001年)才可以识别。
请教各位高手这是不是主板BIOS问题,重刷后能不能解决问题?
