v3000循环掉电重启
张楠益
2011-6-16 15:31
v3000循环掉电重启
V3000插上电源自动开机跑到0。35A左右,就掉电,一直这样
南京流浪
2011-6-16 15:37
电压都有吗?
huaxiong
2011-6-16 23:09
0。3V还像没过CPU吧
chen514177
2011-6-17 00:11
先把什么都查了再来发
传华宏世
2011-6-17 00:26
是集显的吧,加焊北桥
无锡易修
2011-6-17 01:02
肯定有电没有出来的~
张楠益
2011-6-17 10:32
电压都正常,南北桥,EC都换过了
panxianlun
2011-6-17 10:40
一看就知道在知道换
项校文
2011-6-17 10:44
应该是供电部分的问题,看那组电压没有起来撒
北京青出于蓝
2011-6-17 10:49
重点检查一下CPU电路吧 0.35 怎么觉得都是CPU没过 V3000要是AMD的U 加焊一下座子
张楠益
2011-6-17 11:19
不上CPU一插电就跑0.35A左右,上CPU一插电就跑0.45A左右。
而且是一插上电就自动上电
易修维捷
2011-6-17 11:29
HP的这个机器不装CMOS电池会自动开机,这样的电流估计没有时钟,或者时钟不对,没有时钟,可能是没有CPU电压或者没有时钟开启信号
hz9xdn
2011-6-17 11:30
独立还是集成的。。。问题描述具体点。。。还有哪些电压有。。哪些没有。
疯狂新特兰
2011-6-17 11:34
建议重点查南桥 电路
从芯开始
2011-6-17 11:52
建议查一下显卡!
王启
2011-6-17 12:10
显卡问题,
王启
2011-6-17 12:11
加焊一下显卡试试
2000yyf
2011-6-17 12:46
有短路现象
小魁
2011-6-17 13:07
后面的转换电压出来没? 我昨天才修了一个故障差不多的
张楠益
2011-6-17 13:32
电压,都正常,显卡换过,也一样。
张楠益
2011-6-17 13:36
回复
张楠益
的帖子
那请你指点下涩
张楠益
2011-6-17 16:16
回复
小魁
的帖子
是什么电路
chenxu
2011-6-17 16:19
这种故障要看运气了,看看那些电压没有出来!
redfish133
2011-6-17 17:00
重点放在PG信号上
为风执着
2011-6-17 17:13
U 电压肯定也是没有的。。。先把电压都修出来后再看其他的问题
lwxiang
2011-6-17 17:15
你这种情况是CPU没有工作吧,查CPU信号
linyingchen
2011-6-17 17:37
楼主是不是AMD的啊 ! 是 AMD的话CPU 容易坏哦
