标题: HP dv1000 COMS 密码忘记了,怎么办 [打印本页]
作者: tzzjh110    时间: 2011-6-16 14:52
我有一台HP pavilion dv1000 dv1601ts的机器,密码忘记了,不知道怎么破解,请大家多多指
教。
开机就要输入密码。不是进windows 密码。
作者: lwxiang    时间: 2011-6-16 15:02
放电,如果不行就刷BIOS
作者: tzzjh110    时间: 2011-6-20 09:06
放电不行的,有块芯片保存密码的,不知道那个呢
作者: 无罪    时间: 2011-6-20 09:55
直接刷biso吧
作者: Chad    时间: 2011-6-20 10:00
如果你有一样的料板的话,那个BIOS又是好的,那样最好了换上去 没有的话就刷了
作者: 华鸿电脑维修    时间: 2011-6-20 11:02
放下CMOS放电
不行刷密码芯片程序
作者: 糖丫头520    时间: 2011-6-20 14:44
放电,如果不行就刷BIOS
作者: 细水常流    时间: 2011-6-20 15:01
放电不行的话,,只有刷CMOS了,,
