高压条开启信号
十八年后
2011-6-16 13:12
高压条开启信号
一台富士通日本原装机。没有高压条开启信号。没有图纸。也找不到从那来。找不到其它与屏同步信号。现在唯一能用的就是屏电压。。不知道能不能搞过去。问下高手们
无极性电容
2011-6-16 13:15
可以用屏供电,可能会白屏信号不同步。
jydzwx
2011-6-16 13:20
同意2楼说的
北极云
2011-6-16 13:28
用的 I2C 总线控制的,你改吧,白屏就白屏吧
aa15938031802aa
2011-6-16 13:31
给客户说一下再改 有白屏的
大雪留痕
2011-6-16 14:51
直接从屏的保险上接过来就同步了
大大泡
2011-6-16 15:08
接屏供电可以,但是最好是查清楚为什么没有开启信号,顺着屏线往下查嘛
930542516
2011-6-16 15:24
可以接到屏开启上
十八年后
2011-6-16 16:56
回复
大大泡
的帖子
我到是想查出来。但是客户很急。而且又没有图纸。鬼知道那线从那来的
无极性电容
2011-6-16 17:18
回复
无极性电容
的帖子
不一样的有的开启信号是显卡发出的有的是IO发出的,屏供电是是个电压,不是信号。有的机器同步有的不同步
