标题: IBM R40E挡LOGO [打印本页]
作者: 云南小解    时间: 2011-6-16 12:59
标题: IBM R40E挡LOGO
可以开机,进不了BIOS,硬盘光驱拔掉了,还是一样,上诊断卡跑D2,内存条换过一样的。压南桥、北桥无果、ALI芯片组,无线网卡原本就没有、USB口有5V,不短路。
还有什么原因,
焊了南桥,每次按F1都能见到进BIOS的选项了,还是进不去,,,,,,懒得搞了,直接发块板换,,,,板便宜。
换板了,换板了,有没有兄弟要这料板,多少给点就卖了,就南桥我焊了一下,保开机哈。QQ:381865143
作者: jydzwx    时间: 2011-6-16 13:02
试试刷BIOS 好像挡内存
作者: 无极性电容    时间: 2011-6-16 13:07
加焊南桥不行换
作者: dahai    时间: 2011-6-16 13:31
个人感觉先刷下bios比较妥当。。。
作者: 15222958124    时间: 2011-6-16 13:33
先刷BIOS,不行加焊北桥试试
作者: 15222958124    时间: 2011-6-16 13:34
顺便跟楼主这里借点分,希望楼主和管理还有伟大的斑竹不要介意啊 ,,,我都负成那个样子了。。。
作者: 930542516    时间: 2011-6-16 13:36
跑D2还亮了的?挡LOGO外设没问题就南桥几率大些
作者: zzm183    时间: 2011-6-16 13:37
加焊北桥~~~
作者: 小毛驴!    时间: 2011-6-16 14:29
刷下BIOS吧!
作者: 大雪留痕    时间: 2011-6-16 14:32
应该是南桥问题,换南桥试试
以前遇到过,换南桥好了
作者: 云南小解    时间: 2011-6-18 13:55
惭愧,惭愧,这机焊了南桥以后已经修复了。。。。。。。。不明白为什么不装硬盘进BIOS需要近1分钟的时间???当时没有等到该机进BIOS,总以为板上还有故障,干脆发了新板来一换,晕了,新板也是按F1,然后回车,就定住了,等了约一分钟才进了BIOS。
装上硬盘,一切正常,2秒就进BIOS设置了。
猛汗啊~~~~~~~~
作者: 严大华    时间: 2011-6-18 20:21
原来你这么霉啊
作者: dtwc01    时间: 2011-6-18 22:01
有的机器不装硬盘就会档LOGO。。问题太多有时会忘记
作者: lidanping0812    时间: 2011-6-18 22:44
这机器一般重做都好得了
作者: 唐山-大兄    时间: 2011-6-26 12:26
刚接了台也是D2 66进不了BIOS看了上面几位仁兄的贴,回焊南桥就好了。
作者: 进步青年    时间: 2011-6-26 12:34
先刷BIOS  不行再换南桥
作者: 湖北小涛    时间: 2011-6-26 12:39
没有硬盘 挡 有的没有光驱也档
作者: 我来修一下    时间: 2011-6-26 13:06
换之有效,换南桥多方便啊{:soso_e113:}刷BIOS倒是不方便
作者: 我来修一下    时间: 2011-6-26 13:08
以前修到过类似问题,不过那是T30机器,加焊南桥无果,后来换南桥好的
