标题: DELL-D620从键盘处进小后自动重启问题? [打印本页]
作者: 双龙电器    时间: 2011-6-16 12:22
拆开键盘,取出主板,用吹风机烘干后合机,通电就开机(还末安开机键),能启动进入WINdows ,但关机后又重启了,不接键盘通电就不会开机,进入系统后试试各个键也正常,难道说键盘上仍然有漏电?可是用吹风机反复加热也无效!请高手支招为谢!
作者: liuancheng    时间: 2011-6-16 13:20
键盘上的开机键潮湿漏电造成的
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-16 13:42
换个键盘试一下 看看现象
作者: 小毛驴!    时间: 2011-6-16 13:50
换键盘试试咯!
作者: 双龙电器    时间: 2011-6-16 13:59
要是开关机键漏电,安理说也会关机呀!实际使用中没关机,要安一下才关机的!
作者: 从芯开始    时间: 2011-6-16 16:23
绝对的键盘问题!换个键盘吧!
作者: 双龙电器    时间: 2011-6-17 20:31
试换键盘后正常了,但冷开机时灯闪不启动,用吹风机吹一下北桥附近就能正常开机!如果说用烤箱不知调几度和烘干时间!
作者: yanmf    时间: 2011-6-17 20:44
键盘要换的。短路造成开机键电压偏低,就会自动开机
作者: 小汇    时间: 2011-6-17 20:58
不接键盘看下不就知道了吗?冷机不开机可能是有元件不良吧,查查啦,电容的可能性大些吧
