R61上电时序
hz9xdn
2011-6-16 12:11
R61上电时序
手上有一块R61 141 宽 主板 加点电流0.19 测电压 VCC5M VCC3M VCC1R8M 有 查VCC1R5M 发现在加电的瞬间是有VCC1R5M的 1秒钟左右VCC1R5M 和 1540的第8脚 REF 一起掉下去,查了VCC1R5M 后端无短路后 ,吧 VCC1R5M_ON 段掉,本只想看看REF会不会掉, 段掉后加电,电流0.24 测电压发现 VCCR05B VCCGFXCORE VCCCPUCORE 都上来了,这是一个奇怪的想法在我的脑中闪个,这时候在给以个VCC1R5M_ON会怎么样,将段开的电阻在加上电后用镊子连起来,电流在往上跑,跑到0.51 ,这样不方便测量,于是我吧VCC1R5M_ON断开从VCC1R05B的PG啦过去,让VCC1R5M_ON 在VCCR05B出来后才有。测电压,VCC1R5M VCC1R05M VCC1R25AMT
VCC2R5B VCC1R8A VCC1R5B都上来了,在测CPU RST 也上来了,电流0.5左右 装上CPU 电流 0.7左右无跳变,估计电路还有问题,网上前辈多,想讨教点R61的上电时序。
q413898161
2011-6-16 12:18
在我影响当中好像是 1R8M转换过来滴,么图纸无法告诉你准确的答案了,你可以跑线路查查
宋佳
2011-6-16 12:39
泡泡电路,思路非常清晰。
hz9xdn
2011-6-16 12:48
不知道时序
xuxingkai928
2011-6-16 12:55
不清楚啊。。。。。。。。。
hz9xdn
2011-6-16 13:20
T60 时序相信很多人都知道,电源管理都差不多,但是和R61 有少许的出入。大家有维修过程中发现的可以提一下。
aa15938031802aa
2011-6-16 13:29
楼主把原始 故障说一下 呗
yshysh333
2011-6-16 13:37
故障现象不清楚
小毛驴!
2011-6-16 13:42
我也想知道。
hackbase
2011-6-16 13:43
上电时序,问题不清楚?学习
hz9xdn
2011-6-16 14:28
原始问题:加电 电流0.19左右 出 VCC5M VCC3M VCC1R8M 。VCC1R5M也出来但是不到1秒钟VCC1R5M就会掉下去,而且供电芯片MAX1540的第8脚REF也掉下去,MAX1540的其它脚都正常。
hz9xdn
2011-6-17 11:46
无人问津
a429194238
2011-7-2 15:07
大哥请问VCC5M VCC3M VCC1R8M 是哪个芯片的脚的电压 求你啦 教教我把 我已经4个月啦 还是白痴一个呀感激不尽
gaolao1015
2011-7-2 15:27
ibm的修的少。。我对上电时序了解的也很少
dshul
2011-7-29 15:55
学习学习,楼主这机器修好了没?
yimao
2011-7-29 23:23
收藏了 谢谢了
guoqinglei
2011-7-30 00:07
没有上电时序是很难修机器的,还是希望楼主多看一下PDF文档
liulangwo
2011-7-30 01:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
