刚入手维修笑话一则,
lpw2011
2011-6-16 12:10
刚入手维修笑话一则,
本人资金有限,刚买个新焊台,二合一的,安泰信8586 ,带风枪。货一到家, 我试用风枪吹一八角芯片,结果5分钟都没下来,搞我一头汗,让郁闷一天。第二天又试成功,原因是:天热我开吊扇,芯片温度达不到。
山东恒信
2011-6-16 12:43
让你 的 意思是 天热不能开风扇啊 !
xuxingkai928
2011-6-16 12:56
那冬天怎么办了啊
liuancheng
2011-6-16 13:21
温度开高点不就完了,
a602412051
2011-6-16 13:47
安娜 850A+ 我用的是这个 挺热的 比较好用
恨孤毒
2011-6-16 14:14
是的,天热开风扇时会出现这种情况。我也是经常遇到。不过,时间长了,自然就知道了,遇到吹不下来的芯片,把风扇关了就可以了。
苦瓜!
2011-6-16 16:39
LZ 太牛逼了!
jinghao
2011-6-16 16:53
楼主 开风扇时温度调高点。
噶日瑪盖
2011-6-16 16:53
我是从基地买的疯抢 什么都好就是风速太高
LeeDJ
2011-6-16 21:10
笑死我了!之前我一个说也会修主板的同事(实际是装的,他根本就不会)在吹场管的时候说我干嘛买一个怎么垃圾的风枪,也吹了差不多5分多钟。跟你的也是一样8586,结果他旁边放了个风扇,还开三档......我一上去,第一件事就是关风扇,然后10秒都不到就给下下来了
LeeDJ
2011-6-16 21:11
但是不得不承认,8586还是不咋地,至少温度没有960A的好,风枪是旋转的就不跟8500比了。
无风无雨
2011-6-16 21:49
我们这开空调 不怎么影响一直用950也不错
Pasttense
2011-6-16 23:40
扯蛋。不存在的。肯定是你没调好
576374903
2011-6-17 07:37
回复
噶日瑪盖
的帖子
兄弟风速大可以调节的啊
he伟
2011-6-17 08:27
吹不下来的原因是开着风扇散热太好了 芯片的温度达不到!
付吕剑武
2011-6-17 08:27
回复
lpw2011
的帖子
还有客户来修板,要换壹 零 ,后来想想,原来是换I/O的
jian9369
2011-6-17 17:26
遇到这种事情很正常的,以后注意点就好了。
zqzq1980
2011-6-17 20:15
绝对有关系的 就算有时拿烙铁焊东西时也经常碰到这样的事 这时就要把风扇关小点或者调到较高点的温度了 风直接吹上去影响很明显的
