标题: 宏基5500Z 代码跑12 A7 [打印本页]
作者: 东方菜鸟    时间: 2011-6-16 11:28
二修机器,主板BIOS刷成最新版2.9(BIOS也换过)显卡上家加焊过,我也重新植球了,还是不行。 主板上的电压都正常。显卡是X1300,独立显卡板。接口都加焊过了。代码还是跑12 A7  有时也会跑 12 A8 。高手出来说说哪些地方还有可能。 坛里有几例这样的12 A7故障,都没有结尾的。
作者: 我爱天使    时间: 2011-6-16 12:08
关注中,快来高手啊
作者: 东方菜鸟    时间: 2011-6-16 12:25
期待修过此类故障的朋友出现
作者: 东方菜鸟    时间: 2011-6-16 14:19
怎么没人来看看呀。给点意见,给点思路
作者: 北京星思维电子    时间: 2011-6-16 14:30
网卡也有可能,
作者: 北京星思维电子    时间: 2011-6-16 14:32
这款机器摘掉网卡也不亮, 以前碰过, 也以为是显卡,  后来无意发现网卡温度有点高,换掉就好了,
作者: 东方菜鸟    时间: 2011-6-16 16:18
代码是跑这个吗?我看过类似的 网卡问题的是跑08.
作者: 东方菜鸟    时间: 2011-6-16 16:22
我测了一下,网卡的25M晶波型也正常
作者: 东方菜鸟    时间: 2011-6-18 16:12
回复 东方菜鸟 的帖子
怎么没有高手 来关注一下。给点思路
作者: 东方菜鸟    时间: 2011-6-21 14:37
问题已经解决谢谢大家的帮忙。
