标题: 急救,高手指点下迷津! [打印本页]
作者: humencw    时间: 2011-6-16 11:18
标题: 急救,高手指点下迷津!
小弟客户送来一台HP dv2700把电池拆下来,可亮机,但键盘用不了,硬关机也关不了。电池擦上去就不触发。
开机线没电压,EC和南桥都换过还是一样,没思路了。不知开机线跟EC和南桥之间是不是有经过什么电子零件,但跟不了线。
请高手们指点下迷津
作者: humencw    时间: 2011-6-16 11:41
电池换过了。
关键是把电池拆下来,可亮机,但键盘用不了,硬关机也关不了。这个
电池充放电点电路不应该影响开关机吧
作者: humencw    时间: 2011-6-16 13:56
回复 wo697521 的帖子
bios刷过了,电池也换了,郁闷啊
作者: 小毛驴!    时间: 2011-6-16 14:22
找下图纸  开工。。
作者: 北京星思维电子    时间: 2011-6-16 14:26
插电池开关电压没有,说明上拉的3V都没出来, 还是看看放电电路吧
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-16 15:05
插上电池 测一下 有没有待机电压 先解决这个问题 另一个问题在解决 说不定是并发症
作者: humencw    时间: 2011-6-27 11:34
谢谢各位的指点,小弟已经搞定了。考虑到键盘用不了,把IO和键盘接口的芯片换了,好像是MAX8234,忘记了。可以关机了。但问题又来了,关机后就开不了,最后跟线发现开机接口有个小电容短路,搞掉后终于一切OK.真是好高兴啊
