标题: 教训啊。朋友们不要犯我出的错。 [打印本页]
作者: 张汉卿    时间: 2011-6-16 11:15
标题: 教训啊。朋友们不要犯我出的错。
昨天一台长城M99,闪下黑屏,有图像。拆机后测灯管,正常。看来是高压的问题了,因为这个型号的显示器,电路图什么的,全都查不到,所以改板。按老师说的,从12V电感那里断开,接上通用高压板,改好后上电试机,能亮了。烤机两个小时没事就下班了,今天早上来后,继续试机,结果又点不亮。但屏上有图像,电源灯还是绿色,看来还是高压部分的问题。拆机后一量高压供电,到了20多V了,仔细查了电路,汗就下来了,原来,我按老师说的断了,但这个板是电感后级走的反馈电路。我从电感那里断开,就没有电压反馈了,所以 电压一直升高,最后高压板过压保护了。最后重新接了通用高压板的供电线路,改正过来一切正常了。
最后提醒大家:改板时不要光想着断了原高压供电,接12V就没事了,要看清电源板部分的走线,不要像我一样,把反馈电路给丢 了,造成不必要的麻烦。
作者: 饶文兵`    时间: 2011-6-16 11:23
很值得借鉴,谢谢
作者: 张定文    时间: 2011-6-16 11:27
一般有保险呀  你从保险那里断开呀。
作者: 滕州新维科技    时间: 2011-6-16 11:34
下回改板后,还要专门测下反馈。
作者: wangjany    时间: 2011-6-16 11:49
经验好啊,学习了。谢谢楼主分享
作者: 我爱天使    时间: 2011-6-16 12:01
学习了,~~~~
作者: 细水常流    时间: 2011-6-16 13:09
呵,我一般 都是高压板到电源板之间的小保险那里改的
作者: 张飞鹏1990    时间: 2011-6-16 13:56
多谢楼主提醒啊,看来以后得注意啦
作者: 刀之刃    时间: 2011-6-16 14:16
我一般都是 断完 之后 把 上面的 高压部分的 主芯片和 推动管 都卸下来 留着 备用,,哈哈
作者: hackbase    时间: 2011-6-16 14:51
够狠 ,从保险那里断的话就没有什么问题了吧。
作者: 张汉卿    时间: 2011-6-16 17:48
嘿嘿。一般的板是有保险,但有的板从电感就直连过去了。没保险,所以要注意啊。
作者: 小七夜    时间: 2011-6-16 19:56
汗 真还得细心才乘哦
作者: wzjhuohua    时间: 2011-6-16 20:06
值得学习,厉害厉害
作者: 每天都是    时间: 2011-6-16 21:28
回复 张定文 的帖子
你好,假如我直接把高压包去掉,可不可以不用段开保险,或者电感
作者: 张汉卿    时间: 2011-6-17 07:48
回复 每天都是 的帖子
你得把高压部分的东西全干掉,只去高压包,还有PWM芯片  振荡管之类的东西呢。
作者: 老张维修    时间: 2011-6-17 08:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wulalacool    时间: 2011-6-17 09:01
好经验。。。LZ,只去掉高压包行得通吗?
作者: 付俊枫叶情    时间: 2011-6-17 09:26
好好学习,天天向上
作者: wxc21cn    时间: 2011-6-17 10:26
晕,我一般都是去断去高压那的那个跳线。。。。直接断了12V给高压的供电。。。
作者: 青龙联想周老师    时间: 2011-6-17 10:56
的确,做我们这行的不得不细心呀!
作者: 小美Mcy    时间: 2011-6-17 15:53
电感不是和保险连一起的么 一样12V啊
作者: 景安电脑    时间: 2011-6-18 19:01
这个以前真没注意过,同21楼问
作者: 小萧萧    时间: 2011-6-18 19:44
怎么我碰到长城M99 ,不是都灯管问题啊 ? 群创的屏?
作者: juend    时间: 2011-6-18 21:23
像你们说得我还真不会改.有谁可以教教我一下.我一般都是换板的.哎成本太高了.
作者: whdiy    时间: 2011-6-18 23:43
改好之后没有再先测测电压吗?没有烧其它东西还算运气好啊。
作者: 张汉卿    时间: 2011-6-19 09:51
回复 whdiy 的帖子
测了,测好后点了两个多小时的机呢。正好下班回家饭饭、觉觉了。第二天来不开机,查原因才知道。
作者: 噶日瑪盖    时间: 2011-6-19 09:57
我一般都是把高压那部分全拆掉!
作者: 张汉卿    时间: 2011-6-19 10:16
噶日瑪盖 发表于 2011-6-19 09:57
我一般都是把高压那部分全拆掉!
我改板一般是先断开再拆高压的。所以出问题了。下次试试你的,直接拆高压部分。不过想想也不太好用,高压部分得全拆啊。12V还是供给PWM芯片呢。还有好多的贴片元件。你会一点一点的拆贴片?
作者: 噶日瑪盖    时间: 2011-6-19 11:35
我一般把好点的东西全拆了 等下次有这样的板子就用上了,今天我就用上了昨天拆的东西呵呵 !
作者: xuxingkai928    时间: 2011-6-19 12:06
学习啊,,,,,,,,,
作者: generaldai    时间: 2011-6-19 12:39
呵呵,学的不到家,断的地方,是高压供电的源头地方,不要断电源的供电反馈
作者: linyingchen    时间: 2011-6-19 19:59
  好经验啊    这样的问题  我也遇到过    很好
作者: 云天润    时间: 2011-6-19 22:22
吃一堑,长一智 ,我们都是这样交学费的。
作者: 才阳    时间: 2011-6-19 23:43
学习了,我该高压板,有些不好放,就把原高压板给锯掉了
作者: 19860921    时间: 2011-6-20 08:25
学习了,谢谢楼主分享
作者: 张汉卿    时间: 2011-6-20 10:22
嗯.嗯 。这次有了教训,下次就不会了。我会认真的跑线路。
作者: 亿鑫电脑    时间: 2011-6-20 11:17
我一般直接把高压包去掉后,上通用高压板
作者: generaldai    时间: 2011-6-20 11:27
回复 张汉卿 的帖子
恩,一同进步,加油
作者: Songdavid    时间: 2011-6-20 12:24
有用的还是取下来以后备用,从保险断开可以了,
作者: z331545699    时间: 2011-6-20 12:52
回复 刀之刃 的帖子
这样的话 有的主控芯片是不是也跟电源联系的 芯片会不会有反馈啊
作者: 水金鱼    时间: 2011-6-20 17:55
应该不对吧,没有电压反馈了电压马上就高才对呀.不马上保护???
作者: 海连小K    时间: 2011-6-20 18:59
断什么主供电啊 把高压部分的EN线割断就可以了。
作者: servepc    时间: 2011-6-20 22:06
从保险那干掉应该就没问题的呀。
我现在很少改板,一般都是直接换整块电源板。
作者: 茧蛹    时间: 2011-6-20 23:10
我一般都是直接断保险的
作者: 杨慧春    时间: 2011-6-21 10:12
其实楼主。。这个机器和飞利浦 190EW9是一样的。是灯管问题。
作者: 维大    时间: 2011-6-21 10:13
你老师可能教了,你没听好吧,其实都不用断。只要把那两个驱动管拆下就得了,还有,有好多时候,高压部份也是很容易修的,不要一坏就换。
作者: 龚绍    时间: 2011-6-21 11:59
本本高压板分别是5V、16V 、19V。
你直接量到是多少V供电,你就用多少V供电的通用板加上去就行了。
比如说:19V供电,你用就9-20V的通用板,VCC接保险,控制线接屏上的3。3V[屏的保险],还接一个地就行了。
我都是这样接的,100试100灵!
作者: lizeziyehen    时间: 2011-6-21 12:20
这是宝贵的经验
作者: 郑善洋    时间: 2011-6-21 12:28
现在修高压板一般换了高压变压器,很多都会好,不然就把保护去掉也行,
作者: 景安电脑    时间: 2011-6-21 12:37
回复 龚绍 的帖子
从屏保险飞3.3到高压板?对屏没影响?下回可以试一下了
作者: 龙嘉    时间: 2011-6-21 12:41
呵呵!高手就是经常犯这样的低级错误!
作者: 山林猫    时间: 2011-6-21 13:41
请问我改装的 飞利浦高压条 后 屏幕上有水文  大电容都换了 还是这样  请问事怎么回事了
作者: 傲冰    时间: 2011-6-21 16:06
我一般就是断掉高压那块的保险,或12V供电电路那里取一个电阻
作者: 龚绍    时间: 2011-6-21 16:32
回复 景安电脑 的帖子
有什么影响,我一直这么用。
作者: lyhswnu    时间: 2011-6-21 21:44
学习了..........
作者: jianghe710    时间: 2011-6-21 22:06
我上次就是把19v的高压用在5v的板子上,结果改过来,我忘记断开高压条那头连接板子上的那段,结果可想而知,嘿嘿,所以对于初学者改还是要付出代价的
作者: 本本图纸1    时间: 2011-6-22 00:22
啊,大家都断码,我砸从来没有断过呢,直接改个高压板就上去了
作者: 465360012    时间: 2011-6-22 00:53
没碰到过你说的这种问题。不知道你怎么飞的
作者: 李杰明    时间: 2011-6-22 08:14
维修都是靠细心
作者: dgyf    时间: 2011-6-22 09:08
改的话:我会再三量各路电压后,才放心烤机的。还有我改完后,习惯把没用部分的大件都吹下来。
作者: longlonghui    时间: 2011-6-22 09:54
回复 刀之刃 的帖子
我也是这么干哈哈 嘿嘿
作者: yangzkun2015    时间: 2011-6-22 15:36
跟兄台操作一样的
作者: xurui2000    时间: 2011-6-22 15:49
不断也没事吧
作者: XDKJ8888    时间: 2011-6-22 15:52
我一般把高压部分的12V断开就行了。这样就不影响电源电路。
作者: zhangtianliu    时间: 2011-6-22 16:20
细心是必须要的,要不然肯定出问题
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-6-22 19:37
回复 张汉卿 的帖子
为什么不断保险,断电感
作者: 文晖科技    时间: 2011-6-22 20:55
我来说两句,说到反馈5V 有稳压反馈431+光偶的那种多见,12V的加反馈的我还是真没见过几个。一般就是拆掉原机高压部分的原件,找合适大小的代用高压板装上就成了。还有高压板的供电要看仔细有的是12V 还有的是19V的不能搞混淆。老杨有句话:胆大心细,手脚麻利。
作者: jzfs    时间: 2011-6-22 21:44
我一般换同值的。从保险断
作者: admin99    时间: 2011-6-22 22:25
有的直接不去原高压也没事
作者: baobei春    时间: 2011-6-22 22:32
真的很好学习了,以后还是要跑跑电路才好啊1
作者: 619474095    时间: 2011-6-22 23:11
高压板上是19V供电 假如我想用5V的去改怎么弄呢 可不可以在主板上找个5V飞线上去呢
作者: 15222958124    时间: 2011-6-22 23:55
9楼的说的真搞笑,不过很实用哈哈
作者: 本本图纸1    时间: 2011-6-23 00:13
听刚那个评论楼主的说用5V高压条改,这个行吗,大家用过吗
作者: 649901222    时间: 2011-6-23 00:25
很经典 值得学习
作者: 张汉卿    时间: 2011-6-23 08:04
德州硬盘维修 发表于 2011-6-22 19:37
回复 张汉卿 的帖子
为什么不断保险,断电感
一开始根本就没找到保险,保险在高压部分和平常的板不一样。不仔细看,看不出来。而且我断了电感后,烤机两个多小时也没事。当时还量了高压供电来着。
作者: 误用风雅    时间: 2011-6-23 08:15
要是在板供电那里找一个12V,一个地线,还有开关这三个点直接连线外接高压条,不去断开原板上给高压包的供电会出什么问题吗?
作者: saiwei    时间: 2011-6-23 10:03
经验啊
作者: linxus    时间: 2011-6-23 10:48
用通用的高压条  改以来 比较安全~~
作者: rockandmove    时间: 2011-6-23 11:48
我是只要看到12v到高压的跳线  保险 全都给掐了   高压板上的高压块  场管 电容什么的都给它去掉
作者: 张汉卿    时间: 2011-6-23 13:45
误用风雅 发表于 2011-6-23 08:15
要是在板供电那里找一个12V,一个地线,还有开关这三个点直接连线外接高压条,不去断开原板上给高压包的供电 ...
继续给原高压供电,不是就保护 了么?而且不安全,
作者: zhangtianliu    时间: 2011-6-23 14:04
恩恩,得到提醒了,谢谢了
