标题: 明基R56一分钟左右掉电 [打印本页]
作者: bear7712    时间: 2011-6-16 08:31
标题: 明基R56一分钟左右掉电
明基R56开始拿来时是花屏,加焊显卡后不花了,但从按下开关后一分钟左右就掉电,无论是进系统还是BIOS下还是DOS下都掉电,温控保护去掉也不行。后来发现在不掉电时关机的话,再开机的话就是开机一会就掉,比如在开机后55秒手动关机,那么再开机时就是5秒左右掉电,如果不断电源的,就算55秒关机时再过五六分钟后再开机也是5秒左右掉电,但全部断电后再开机就又是一分钟左右掉电了,真是头都大了,请高手帮忙分析下查哪里啊
作者: 只是个小徒弟    时间: 2011-6-16 08:42
是不是CPU上面的硅胶没弄干净啊
作者: 严大华    时间: 2011-6-16 08:44
CPU散热好不?
作者: zhaomingzh    时间: 2011-6-16 09:05
估计就是散热不好吧,主要看下CPU风扇是不是很脏啊,加油清理下
作者: 大漠炊烟    时间: 2011-6-16 09:13
先排除显卡问题,如果是主板,考虑一下电源IC虚焊或不良。
作者: 何建虹儿    时间: 2011-6-16 09:43
好好看看主板,看是不是做显卡的时候把别的地方搞到了
作者: ywwang    时间: 2011-6-16 09:46
散热没搞好吧,或者温控出问题了
作者: bear7712    时间: 2011-6-16 09:52
温控保护去掉了还是一样掉电啊,而且55秒左右关机后,过五六分钟了,这时CPU已经没温度了啊,再开机5秒就掉电啊
作者: 老A    时间: 2011-6-16 10:15
是不是做显卡是动到了其它元件
作者: 77yxzh    时间: 2011-6-16 10:29
应该不是什么大问题,关注细节
作者: 福康    时间: 2011-6-16 10:47
应该是散热不行。。
