插上显卡。主板就自动重启
njljlxz
2011-6-16 07:14
插上显卡。主板就自动重启
方正的品牌机。。客户拿来时说主板有问题。。我测试的时候把独立显卡拿下来。。用主板自带的集显发现开机一切正常。。再把那快独立显卡插上。。发现又自动重启了。。想问下各位高手们。。。这种情况是显卡那里有问题了。。如果是短路的话最有可能的是哪里短路。。小弟新手上路。。希望多多指教。。
宏达手机电脑
2011-6-16 07:56
测量显卡的工作条件 供电时钟复位 ad线 耦合电容
恨孤毒
2011-6-16 07:57
楼主说清楚点,独立显卡插上就重起是亮机就重起还是进系统时重起还是不跑码,电脑自动反复重起??
790717567
2011-6-16 07:59
是不是显卡上的滤波电容鼓包了,
南门二饼
2011-6-16 08:50
测量显卡,打打阻值,看看有没有短路,看看电容是否鼓包漏液。正常的话把显卡拿到别的机器上测下,如果一切正常,是电源负载能力不行了,带不动显卡。
Kanson
2011-6-16 08:51
该卡插到别的板上会重启吗?
hefeiyu82
2011-6-16 09:15
说清楚点,独立显卡插上就重起是亮机就重起还是进系统时重起.如果是进系统重启你进vga模式看看
chwinip
2011-6-16 09:32
查供电有没短路,然后就是AD线了
苦瓜!
2011-6-16 10:44
支持 3楼的 你都没说清楚 重启 亮还是不亮 !你应该说清楚 !才能帮你 分析下!
930542516
2011-6-16 11:01
Kanson 发表于 2011-6-16 08:51
该卡插到别的板上会重启吗?
描述也不清楚
sunshing
2011-6-16 11:11
完全都没有描述清楚
睿智信
2011-6-16 13:49
我有碰到过,焊北桥就好了
chen789456q
2011-6-16 17:15
把简单的方法排除掉 帖子说清楚点
